Comprar neumatica con pinchazo
  • Comprar neumatica con pinchazo
    He visto una neumática en buen estado, pero con unpinchazo. No se si es buena idea comprarla y arreglar el pinchazo, o es una mala estrategia.
    Queria conocer opiniones sobre si reparar el pinchazo y que quede bien, es una tarea complicada, y si una vez reparada es fuente de problemas.
    Espero ideas y opiniones.
    Saludos y buen viento.
    _
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Comprar neumatica con pinchazo
    creo que todo dependerá del sitio dónde se encuentra el pinchazo , si es por alguna junta no te la aconsejaría
      Buenas,
      Yo creo que todo depende del precio y del pinchazo. Reparar el pinchazo no tiene dificultad si el pinchazo es normal, no un navajazo, hasta yo los he arreglado y la reparación me han llegado a durar bastante mas de diez años.
      Si el precio te sale a cuenta y no te molesta que la neumática tenga un pegote, tira adelante.ç
        Interesantes y utiles aportaciones
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Yo te diría: lee el título del hilo, imagina que no es tuyo... como lo ves?
          Si el pinchazo es fácil de arreglar lo hace el dueño actual, si no, pues gracias
            Lo he pensado.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Efectivamente como dice Butxeta, si es un pinchazo normal suele ser fácil de arreglar y lo habría hecho el dueño, si no, puede haber gato encerrado..., es muy importante también que no le entre agua.
                Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                Gracias. Lo de que no le entre agua, no se a que te refieres. ¿Podrías comentar ese aspecto?
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                  Uff, solo tienes que darte un paseo por el muelle de cualquier fondeo y echarle un vistazo a las neumáticas, hay muy pocas que no tengan agua dentro. Hasta hay quien le instala una bomba manual para vaciarla (que también sirve en caso de que llueva)
                  Generalmente les entra agua por alguna junta del suelo o por la unión con el espejo de popa.
                  Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 07/06/2017, 10:14:13.
                    Entendido. Gracias
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                      Si, yo tengo un amigo al que un motor al limite de lo especificado por el fabricante les destrozo el espejo de popa, eso si la barca era como la de los narcos, un misil, muchas risas
                      la que yo tenía admitía hasta un 14cv y era de 3.10, siempre pensé que era demasiado peso para es espejo, de 4 cv no pase pero mi amiguete monto un 12cv y una vez que se le despego el espejo de popa, no fue capaz de que durara el arreglo incluso se lo hicieron en una náutica y se volvió a despegar...
                        Lo que se aprende aquí ¡¡¡¡
                        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          Yo tengo una neumatica con algunos años que pierde aire y llevo un bote de cola de PVC bicomponente especial neumaticas y unos cuantos parches y aún no he logrado pararla totalmente. Ha disminuido pero cuando pierde por juntas y recovecos, es muy dificil curarlo 100%. Un pinchazo franco y visible es fácil. Una junta visible también pero cuando te metes por las uniones al suelo y similares es complicado
                            todo depende del uso y lo rápido que pierde el aire. Si tarda unos días, pues se hincha y hasta la siguiente salida.
