Habaneras Calella 2017
  • Habaneras Calella 2017
    Hola a todos. No se si hay algun hilo al respecto pero no lo he encontrado buscando.
    El caso és que nos planteamos con la almiranta subir de BCN a Calella de Palafrugell navegando paraasistir a lacantada de Habaneras el 1 de Julio.
    Quería que si algún cofrade ha asistido a este espectáculo desde el mar me diera consejos.
    El plan es sali vuernes por la tarde y dormur por el camino donde lleguemos, fondeados o en puerto en funcion del mar.
    Sabado seguir hasta Calella y coger buena osición para ver la "cantada". Domingo palizon de vuelta hasta Bcn.
    Lo véis viable?
    Cualquier consejo se ageadece!
    Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Habaneras Calella 2017
    Te aconsejo que llegues a Calella pronto. Antes de las 12 del mediodía. Acostumbra a haber gente del CALELLA con zodiaco q organizan.
    Fondeo por proa y por popa. Popa a tierra.
    Para ello lo mejor es dormir en Marina Palamos.
    Lleva toldo,bebida,comida, y paciencia.
    El espectáculo es único.
    Para bajar a tierra es posible q alguna neumática "voluntaria" de la organización te haga el servicio.
    Mira bien las cartas y el fondo.
    __________________________________
    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
      ¿En qué barco vais?
      Ojo con el calado, para estar cerca del escenario no puedes calar mucho.
        Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
        ¿En qué barco vais?
        Vamos en un dehler optima 101. Cala 1,7 metros. Ya me imagino que muy cerca no podremos estar.
        Las he visto varias veces desde la playa y me conozco l zona y por eso me da algo de respeto porque se que hay bajos en varias zonas.
          Si conoces el sitio, poco más puedo añadir.
          Soy aborígen de aquella zona, pero no he navegado mucho por allí. Mi experiencia en las Havaneres se remonta a varios decenios atrás. Creo que cuando las cambiaron de agosto a julio ya no volví más; la masificación me pone enfermo.
          En cualquier caso, ojo con los bajos y los escollos que hay en la punta que separa el Canadell del port de Malaespina, frente a la casa rosa; se meten muy adentro. El otro problema añadido es el gran campo de boyas, muy cerca de la costa.
          Si venís de Palamós y luego volveis a dormir allí, ojo en el freu de les Formigues con el Furió de Cala Estreta. Casi cada verano se cobra algún barco.
          Ya contaréis.
            Calando lo que calas y si hace buen tiempo, yo diría que acabarás fondeado en els forcats, bastante lejos y por detrás del escenario. Entre el campo de boyas y las piedras, no creo que te puedas acercar mucho... pero también hace años que no voy...
            Suerte aunque sólo soy medio aborigen, coincido totalmente con biker62
            Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
            J. Setton
              Gracias a todos. Veremos si finalmente nos animamos y nos da el tiempo y la meteo para llegar.
              Una ronda de ron cremat!
                Tampoco hay que exagerar las cosas. o he ido algunas veces con mi barco que cala 1.90m. He estado cerca de las losas que hay entre Canadell y Mala Espina.
                Es un buen lugar relativamente cerca del escenario, aunque no es primera fila.
                Es cuestión de ver las cartas. Si llegas al medio dia (12h) posiblemente ya tengas establecido el viento de Garbi.
                Como dice biker62, hay que vigilar la zona de las Formigues:
                El paso entre las Formigues y el Cap de Planes es de unos 800 metros.
                Pasando por el tercio central hay unos 12/ 14 metros de fondo. Este va subiendo segun se acerca a ambas orillas. Pero da margen de sobras.
                El Furio de Cala estreta (Pasado el Freu de les formigues en dirección Palamós), se ve poco. El fondo aumenta muy lentamente conforme se aleja de la costa.
                Estudia bien las cartas y verás que no hay problema.
                Cierto que cada año hay algun incidente, pero es debido a la poca precaución y no haber mirado un poco las cartas.
                De verdad que no tiene ningún problema.
                  Mi consejo respecto a las " Illes Formigues " es que de dia se puede pasar entre las islas y la costa pero de noche pasa por el exterior dejando un buen resguardo.
                    He ido a las havaneres de Calella durante varios años. Si puedes asiste desde tierra porque todo está previsto para los que pagan silla, equipo de sonido iluminación tv escenario todo para ellos. Des del mar no verás ni oirás casi nada. Las havaneres ya no son lo que eran....puro marketing!!!
                      Como es un espectáculo único por el entorno,se ha masificado y ha habido que poner orden en función de la creciente afluencia de público.
                      Cierto lo que dice Rafa Montjoi desde tierra en un buen asiento es perfecto. Y más la noche que se alarga en los locales de Calella hasta las tantas.
                      Pero para ello primero hay que llegar y aparcar.
                      Tener reservado algún lugar para cenar algo. (Cómo hay q llegar pronto hay que ser previsor) Y además tener entradas reservadas.
                      Un plan más tranquilo es verlas desde el hotel Sant Roc.que queda en alto sobre el camino de ronda.
                      Allí se aprecia la panorámica.
                      Si vas por mar oyes las habaneras, claro que las oyes. Ves menos escenario, o nada, pero formas parte del ambiente que se forma tomando "cremats" y algún baño de noche.
                      Incluso puedes conseguir alguna foto o vídeo con tu barco en medio del ambiente.
                        No hace falta que busqueis entradas para ver " Les Havaneres " . Se agotaron hace meses ....
                          Pues de momento hemos tenido que cancelar la ruta. Teniamos pensado salir hoy y dormir por blanes pero los 30 kn y la mar movidita que soplaban en la bocana del olímpic hoy nos ha hecho recordar la superstición marinera de no empezar travesía en viernes.
                          Así que dormiremos en puerto tranquilitos y si mañana amaina saldremos de nuevo aunque ya sin destino fijo.
                          Gracias por los consejos!
