Delta Bram 500
    Re: Delta Bram 500
    SALUDSS
    Mi lastre en total son 145kg , me va bien peo es un vela ligera gordo
    cuando ha viento de mas de 16 nudos hay que hacer banda si o si
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Re: Delta Bram 500
      SALUDSS
      OTRA
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Re: Delta Bram 500
        Ya se como hacer la orza, y con forma hidrodinamica se me ha ocurrido esta tarde. No se si compraré el barco, esta muy cascao, pero por si le sirve mi idea a algún cofrade mientras tanto....... por suerte tengo alguna experiencia en soldadura eléctrica aunque no es mi oficio, pero si alguien se la tiene que hacer pagando a algún herrero no creo que le cueste mucho.
          Re: Delta Bram 500
          Gracias leviño,
          Tu orza no es como la original no? Parece muy pequeña y que en vez de bajar vertical, pivota sobre un pasador.
          Es así o me equivoco?
            Re: Delta Bram 500
            Este es el dibujo de mi idea, por si a alguien le sirve. unas rondas
              Respuesta: Delta Bram 500
              Hola Yusep.
              Te adjunto alguna foto de la orza del Bram. La mía es la del bulbo. Las otras de google (de alguna restauración ya comentada en este antro)
              No creo que sea complicado hacer algo similar si conoces algún herrero, aunque sea una simple plancha de acero haría su función. Depende del precio del barco...
              Ahora que la veo, la mía necesitaría un buen tratamiento¡¡¡
              Editado por última vez por METEORO; 30/01/2022, 22:50:31.
                Hola de nuevo.
                Y estas del interior.
                Aunque no se aprecia, lleva unos tacos (2 ó 3) de un material parecido al plástico que van por el interior del carril.
                La madera que se ve en algunas fotos es un tope de que cuando la orza esta bajada queda dentro de la caja de orza, abrazándola, y qu e impide que esta se desplace lateralmente (provocando un incómodo ruido).
                  Re: Delta Bram 500
                  Originalmente publicado por Yusep Ver Mensaje
                  Gracias leviño,
                  SALUDSS
                  Por si te he inducido​ A error decir que mi velerito es un Polip , no un Bram, pero muy similar a un que un poco más de eslora , y como bien dices ni es la original como la que llevaba el velero y si , es pivotante, puedes ver el proceso en el hilo que tienes en mi firma, el GARFIELD
                  El cofrade crisofilax420 y meteoro si tiene un Bram, yo solo quería darte ideas para que veas que todo se puede reparar, solo has de ver como estaba el mio , tú tienes una orza podrida , yo tenía un hueco
                  Te animo a comprar ese viejo cascaron y darle una segunda oportunidad , seguro que no te arrepentirás
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Re: Delta Bram 500
                    Gracias por las respuestas y las fotos, me han sido de gran ayuda.
                    Meteoro, si me pudieras dar las medidas de la orza seria genial para poder hacer el presupuesto, me refiero a largo x ancho x grueso, y algo más que me intriga poderosamente, y es que cuando la orza esta bajada en orden de navegación, ¿ cuanto sobresale del casco hacia abajo,? Y otra por curiosidad, que tal navega el barco con el fueraborda, y si llevas la orza abajo cuando navegas a motor? Gracias mil, y rondas que no falten.
                      Re: Delta Bram 500
                      Otra duda, el remolque para este barco no debe llevar rodillos centrales supongo, o la orza queda totalmente dentro del barco cuando está subida? Si es así, supongo que se debe apoyar y rodar por los rodillos laterales de ambos lados? Es por saber que tipo de remolque necesita este barco, ya que también tengo que comprarlo a parte. Gracias y buenos vientos.
                        Respuesta: Re: Delta Bram 500
                        Hola Yusep.
                        Siento no poder ayudarte. Tengo el barco en seco a 600 Km de casa y hasta junio no tendré posibilidad de medir la orza.
                        Llevo un FB de 8CV que quizá es demasiado grande para un velero tan pequeño aunque lo cierto es que navega de miedo a motor, tanto con la orza arriba como abajo. El problema es que el soporte de FB que llevo igual es demasiado débil y siempre tengo la sensación que va al límite.
                          Yo lo tengo en un remolque que no es el ideal para el barco. No solo tiene rodillos (que no actúan) sino que apoya sobre unos tablones. Esta pensado para otro tipo de barcos. Probablemente no realizaría un viaje de 500Km pero me vale para los 3 que tengo al puerto y para guardarlo en invierno. Para bajarlo del remolque lo hago con grúa. Meter el remolque en el agua salada es echarlo a perder casi seguro. La verdad que tras varios años veo que sobre los tablones no sufre. Con los rodillos corres el riesgo de que la fibra, que es poca, se deforme...
                          En mi caso la orza, al tener el bulbo, no puede subir más. Imagino que sin bulbo si lo haría y desaparecería por completo aunque el anterior propietario me dijo que antes de instalar el bulbo tampoco desaparecía del todo.
                          Vuelvo a insistir. No lo dudes, cómpralo. Es un barco fantástico. También tengo un Dufour 24 en el que navego en invierno y, salvando las distancias, el Bram es mucho más divertido.
                            Re: Delta Bram 500
                            He intentado medirla y me ha resultado imposible con el barco en el agua.
                            En cuanto a las preguntas....
                            La orza recogida queda completamente escamoteada en mi caso.
                            Mi remolque tiene rodillos a los lados de la orza montados sobre una sobreestructura de tubo galvanizado (que se me está oxidando mucho y tendré que repararla) También tiene la opción de bascular para cargar o descargar... ayuda mucho en rampas cortas.Es marca Remolques Rodriguez, lo compré con el barco y me da muy buena impresión.
                            Si le haces una buena oferta al vendedor y te decides a comprar el barco no dudes en recoger la orza para tomar medidas de lo que quede de ella, cogerle los patines del carril o incluso venderla al peso....
                            Yo la tengo siempre abajo a no ser que me quiera acercar a varar en una playa y con la orza subida navega fatal, a motor es bastante ingobernable ya que se va muy de lado. A vela nunca la he subido del todo pero a medio subir deriva un montón.
                            Una cosa tan importante como el remolque es la rampa... para el velero hay que usar rampas con buena pendiente... ya que al estar más elevado el velero que una motora hay que profundizar un poco más y las rampas se acaban...ra mi me costó encontrar buenas en mi zona, cuiosamente las más antiguas que se usaban para meter y sacar llauts son las que me han ido mejor. He visto gente que tiene prolongadores de bola de remolque para poner entre la bola del coche y el remolque en la maniobra, tiene buena pinta ya que evitas meter el coche en el agua...
                            Las grúas estan muy bien pero te "clavan" unos 60 o 70E por el servicio... y me parece demasiado. Evidentemente el remolque paga las consecuencias de los remojones.....
                            The big boats get the glory, but the small boats make the sailor
                              Re: Delta Bram 500
                              Hola
                              Antes de nada decirte que vendí el velerin y me dio buenas satisfacciones, pero se comporta como un vela ligera con esto quiero decir que con poco se mueve, es más mi motor era eléctrico, la orza sobresalía 1 metro justo, ni se te ocurra subir nunca la orza(ni en puerto) solo en casos de varar en la playa con poco viento.
                              El remolque cuantos más apoyos tenga mejor pues es de los veleros cabinados más ligeros que hay y eso que la orza lastra 150kg que es más que suficiente,mi remolque era de 5 metros, escora mucho porque tiene una mayor sobredimensionada debiendo tener 2 o 3 rizos.
                              La orza se escamotea por completo.
                                Re: Delta Bram 500
                                Muchas gracias por responder, ahora mismo ya solo me falta pensármelo bien, sopesar pros y contras, y hacerle la oferta al actual propietario. Gracias, a todos, si me sure alguna duda más ya os preguntaré, unas rondas para mis ilustres cofrades.
