Carburadores
  • Carburadores
    Hola. Es la tercera vez que inicio tema. Quizas esté hsciendo algo mal. Hay alguna maners de poder conprobar si está obstruido uno de los 3 carburadores de mi mariner 75hp?
    Muchas gracias queridos taberneros
    Re: Carburadores
    Yo comprobaria el color de las bujias y ver si la bujia de los cilindros o cilindro que alimenta ese carburador, tiene otro color diferente.
      Re: Carburadores
      Voy a probar. Tienen que tener todas el mismo color no? El agua puede obstruir el carburador? Tebia 2 filtros. Supongo q lo unico que pasó fue agua
        Re: Carburadores
        Originalmente publicado por Amora1994 Ver Mensaje
        Deberias de revisar los otros hilos que tienes abiertos y comprobaras que te han contestado....
        De todas formas, en uno dices que tienes agua en los carburadores, y en este que obstruccion.....
        Una obstruccion en un chicle de uno de los carburadores en un 3 cilindros, se nota.....no mantiene bien el relentí, perdida de potencia....el motor puede arrancar, pero va descompensado ya que hay uno de los cilindros que va arrastrado y no empuja.
        Pero como te he dicho en el otro hilo, si has tenido agua en el circuito, y ahora hablas de obstrucción......hazte con un kit de reparacion de los carburadores (juntas, aguja de la boya y asiento), los desmontas y los limpias bien. Piensa que si has tenido agua, no habra ido solo a uno de los carburadores, sino a todos. Y las partes internas del mismo se oxidan con facilidad. Vale la pena repasarlos los 3.
        Editado por última vez por Tristan Primero; 09/06/2017, 11:15:00.
