Navegando con genaker como si fuera un simétrico
  • Navegando con genaker como si fuera un simétrico
    Una ronda a mi cuenta para todo el personal.
    Como vale más una foto que mil palabras, aquí van 3 fotos tomadas ayer, en las que se ve a mi barco navegando con el genaker en popa cerrada, como si fuera un spi simétrico.
    Para los que todavía no lo han probado decirles que es sencillo. Por supuesto hay que atangonarlo, pero aún así su manejo es sencillo. El tangón se monta y se retira cuando la vela va portando, lo que permite usarlo cuando se navega de a dos o hasta inclusive en solitario si se lleva un piloto automático.
    Re: Navegando con genaker como si fuera un simétrico
    La cuestión es si te sale a cuenta e términos de VMG. Normalmente son mas rentables dos largos que una empopada.
    Quizá lo más importante es encargar las velas adecuadas:
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi única patria, la mar.
      Hola Juriola, no he querido decir que ir en popa cerrada sea la mejor opción, solamente quería indicar que con un genaker se puede ir en popa cerrada si se atangona. Además, cuando tienes que trasluchar o hacer hasta inclusive doble trasluchada, para recorrer distancias cortas p.e. menos de una milla (como es mi caso habitual), además vas navegando de a 2 y en un barco de 21’, aunque sea por comodidad te puede interesar hacer en popa cerrada esa milla o menos.
      Por otra parte, decir que el Gybe Angle o mejor ángulo de empopada, con el que te alejas más del viento, para mi barco un First 211 es:
      Vreal..........gybe angle............Vbarco
      ...6...............147,65................3,015
      ...8...............160,45................3,78
      ..10..............169,05................4,565
      ..12..............173,35................5,075
      ..14..............177,15................5,5
      Con un genaker sin atangonar sería imposible alcanzar esos ángulos.
      Por todo ello, pienso que el poder atangonar un genaker es una buena opción, ya que nos amplía nuestro rango de navegación óptimo y como ya dije, aún con muy poca tripulación.
