Problemas Con La Orza Abatible Moody 376
  • Problemas Con La Orza Abatible Moody 376
    Buenas a todos y una o varias
    Tengo un problemilla y no se cómo seguir.
    Me acabo de comprar un velero Moody 376 de orza abatible con un motor hidráulico.
    El motor de la orza funciona perfectamente pero la orza no baja ni sube. He sacado a varadero el barco y lo he limpiado todo lo que he podido con Karcher para quitar el "caracolillo" de la quilla pero seguimos igual.
    La quilla y el casco debido imagino al caracolillo, se han hecho uno, y no hay forma de movilizarla.
    Sabéis si existe algún truco, tipo ácido o alguna sierra, .... algo para poder liberar a la quilla y que así pueda volver ser abatible.
    MIL GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO.
    Re: Problemas Con La Orza Abatible Moody 376
    Para limpiar el caracolillo de las hélices, por ejemplo, se suele usar aguafuerte, se deja actuar unos minutos y a continuación se aclara abundantemente con agua.
    Supongo que en tu quilla podrás usar el mismo producto, pero el tema es por donde se lo hechas desde arriba, por supuesto.
      Si no baja por su propio peso no creo que sea solo por el caracolillo , seguramente el mecanismo este estropeado ,, el motor actua sobre un cable ??
      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
        El eje sobre el que bascula la orza tendrá un casquillo, es posible que este gripado
        ¿sabes si la deriva lleva lastre? o es simplemente un plano antideriva
          Xacori;
          No creo que sea el caracolillo porque para bloquear de esa manera el mecanismo me parece que hace falta algo mas....Si el hidráulico no es capaz de romper ese bloqueo es que hay algo gripado (como dice el cofrade) o es el mismo hidráulico el que no está bien.
          Estoy seguro que por este antro merodeará algún armador de Veleri similar al tuyo y te ayudará con el problemón
          Creo que la parte que bascula no va lastrada
          Un saludo a todos
            O no tiene suficiente liquido hidraulico
