Mala lectura viento aparente
  • Mala lectura viento aparente
    Hola y unas cañas a todos!!!
    En mi velero tengo SIMRAD IS40 donde visualizo las variables de velocidad y de direccion tanto del viento real como como el del aparente. Desde hace un tiempo la lectura de velocidad del viento aparente registra velocidades de 500 Nudos. Obviamente mi velero no es un avion y por tanto es obvio que la lectura es erronea. Alguien me ha comentado que posiblemente la veleta en lo alto del mastil este averiada pero antes de subirme al palo y escalar me gustaria sabes si alguien ha tenido un problema similar y cual fue el origen de la averia.
    Muchas gracias por anticipado
    Re: Mala lectura viento aparente
    Es la veleta, el IS40 lleva conexion nmea2000 hacia la veleta, el.viento aparente lo calcula directamente la veleta.
    No es ni cable, ni display.
      Desde el desconocimiento de esa electrónica; puede ser un problema de desconfiguración ?
      Conversión de la señal a cifras del display, Unidades ?
        Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
        En el caso del IS40 lo dudo, solo admite nudos, m/s y millas x hora. En cualquiera de ellas, 500 es 1 absoluta burrada.
        De todas, por probar, se puede hacer 1 "network reset" dudo que se arregle, pero no cuesta nada probarlo.
