sistema pescantes auxiliar
  • sistema pescantes auxiliar
    Hola
    Recientemente me he puesto un puente de popa ( o arco radar), y voy a instalar unos pescantes
    El tema es que estoy preparando la maniobra para subir bajar la auxiliar , con el minimo esfuerzo
    Lo primero que se me ocurrió es reenviar los cabos desde los pescantes a la bañera, por la regala, por medio de poleas
    Pero he pensando que lo mejor es poner unos cabrestantes, como los que llevan los remolques, 1 por cada pescante, sujeto en un soporte mediante tornillos, en cada uno de los mastiles o brazos del puente de popa
    Lo unico que no me gusta es que van a mojarse un dia si y otro tambien y
    por tanto tenderan a oxidarse
    Tambien he pensado en poner alli mismo winches, pero tienen el problema de que tendria que estar sujetando el cabo para que mordiera
    Alguien tiene lo que busco, o un sistema mejor?
    Respuesta: sistema pescantes auxiliar
    ¿Cuanto pesa esa auxiliar?
      Re: sistema pescantes auxiliar
      La barca, 28 kg, y el fueraborda, es un yamaha de 6cv, supongo que unos 25 kg, digamos que en torno a 50 kg todo...
      Añadele unos 15 kg mas de gasolina, pongamos... total entre 65 y 70 kg
        Buenas.....
        Yo he reenviado las drizas de los pescantes a los winch de cada banda intercalando un mordedor de cabo y mano de santo. Menos cachibaches a bordo y los niños izan a zodiac sin ningún problema.
        El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
          Originalmente publicado por jesblau Ver Mensaje
          Buenas.....
          Sube alguna foto cuando puedas.
          "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
            Yo tengo poleas de tres ruedas dobles osea arriba y abajo y no va mal.
              Hola a todos
              Bonito barco , marcos
              @Marcos: no veo fotos de como tienes reenviada la maniobra, hay alguna en concreto en tu web?
              Sobre reenviarla a los winches de la bañera, en mi caso queria evitarlo. Es un 51 pies, e implica llevar varios metros cada cabo a los winches de la entrada del barco. Quedarian entonces cruzando el pasillo de ambas bandas , lo cual quiero evitar.
              Gracias por vuestras aportaciones
                Hola.
                Cuando vaya al puerto sacaré fotos e intentaré colgarlas.
                Reconozco que en mi caso es muy simple.
                El barco es un 50 con doble rueda y tiene los winch muy a popa, cerca de la base de los pescantes.
                Solo tuve que instalar en cada pescante una polea que dirige el cabo hasta la base y desde allí otra polea redirige el cabo hasta el winch que esta a unos 30 centímetros.
                En este caso fue un bricofácil y efectivo , supongo que para compensar otros bricos de dudoso éxito .
                Editado por última vez por jesblau; 14/06/2017, 18:39:08.
                  Hola Jesblau
                    Observa esta desmultiplicación, puedes subir barcas de 50 kg con una mano.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Hola LSV
                      En la foto no puedo ver mucho... Podrias ser mas concreto?
                      Gracias por contestar!!
                        En la parte del fondo se ve la poléa doble. Hay una a cada lado.
                        La parte de proa sube con dos dedos y la de popa con motor de 7cv con una mano.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Yo la llevo así pero las poleas triples y solito subo y bajo motor y zodiac.
                          fácil, barato y sencillo. Y los cabos no tienen que ir a ningún sitio.
                            OOOk, muchas gracias !! si parece que es lo mas idoneo. Varias poleas y desmultiplicacion.. Y luego sujetar con una cornamusa, asi que no hace falta winch
                            Gracias y saludos
                              La verdad es que voy a probar de cambiar a poleas múltiples.
