Bimini enrollable , puesto en backstay en Y
  • Bricobarco Bimini enrollable , puesto en backstay en Y
    Hola
    Me quiero poner un bimini de la siguiente manera:
    - Poner algun tipo de enrollador, como el que tienen los toldos comunes, sujeto en la popa
    - En mi caso, quiero sujetarlo en el backstay, que es en Y invertida, con lo que
    tendria 2 puntos de anclaje
    - El Toldo del bimini, iria enrollado en ese enrollador y se desplegaria hacia proa, de forma que se engancharia en el antirrociones
    - Al recogerlo, se enrollaria solo, pues el enrollador llevaria en el eje un muelle
    Este sistema, ya lo he visto en algun barco que ha dado la vuelta al mundo, aunque iba montado en un puente de popa. En mi caso he preferido ponerme el puente de popa atrasado , a popa del back stay, Mi intencion es acoplar como digo, en ese backstay, el enrollador, como algunos acoplan alli placas solares, u otras cosas
    Mi pregunta aqui es la siguiente:
    Sabeis de algun bimini comercial de este tipo para barcos?
    O de algo parecido en otros sectores que se pueda poner aqui
    He mirado los toldos que llevan algunas furgonetas en el lado, pero creo que no quedarian bien, ademas de que yo necesito una anchura y longitud no estandar ( unos 3 metros ancho x 3,5 metros de largo)
    Mi intencion aqui no es debatir si este es o no es un buen sistema para navegar, etc. Tengo claro que para vientos de Popa es posible, y/o para fondear. El tema es preguntar a algun cofrade si sabe de algun caso, y como lo resolvieron. Lo mejor es que me dieran una referencia o un fabricante para poder acabar.
    El toldo me lo fabricarian en una veleria
    Muchas gracias
    Re: Bimini enrollable , puesto en backstay en Y
    No se si por la forma del antirrociones es posible o no. Pero no sería posible montar el enrollador en el antirrociones, y abrirlo de proa a popa? Quizás te quedase mejor ahí.
      Hola.
      Gracias por tu aportacion
      No lo habia pensado , pero , seria complicado su montaje sobre una superficie curva como es el arco del antirrociones, sinque ademas, en mi caso, que soy alto, me caeria en la cabeza al pasar por alli.
      Podria montarlo sin enrollador, como una especie de solapa, pero entonces ya pierde una de las cosas que buscaba, que se enrollara y desenrollara facil, es decir arrastrar y enganchar, o desenganchar
      Ademas busco que se pueda regular en altura , y eso se podria hacer facil con los ajustes en el backstay
        Con un sable o varios atravesados. a la vez que sirve para darle forma. Sirve para enrollarlo en nada. Eso si a mano.
        Menos comodidad. Pero quizás mas versátil y seguro más barato.
          Muy interesante!. No habia pensado en hacerlo con sables... asi seria mas estable
          Muchas gracias
            Un Bímini cuya superfície cubra desde el backstay hasta el antirrociones ha de tener una superficie considrable, y dejando aparte apreciaciones personales acerca de si es más o menos atractivo navegar a tal punto cobijado, es evidente que con viento fuerte, balanceos y escora, la resistencia de toda esa superficie expuesta al viento y los esfuerzos a que sin duda habrá de someter a sus anclajes en general y sobre la capota antirrociones en particular, no auguran nada bueno y nos llevan además a una situación inevitable de todo extendido o todo recogido.
            El Bímini tradicional puede ser más reducido y cubrir solo parte de la bañera y equipar un extensible enrrollado en su cara anterior y colocado encima, que sirva para alargar la superficie del mismo en el fonadero o en situaciones de calma y calor extremos. Ello da una utilización más versatil y permite navegar con viento fresco sin que haya que reforzar nada.
            Cuando decides recogerlo, los arcos se repliegan sobre si mismos en un santiamén y el conjunto queda perfectamente trincado.
            Hago esas consideraciones porque habitualmente lo que abunda es fruto de que alguien se haya anticipado a estudiar alternativas y se haya finalmente adoptado la que mejor resultado daba.
            No tengo muchas dudas acerca de que si tu idea mejorara en practicidad las soluciones ya conocidas, el Bímini enrrollable sobre el backstay estaría en el mercado.
            Suerte con el invento
              Quizá con dos cables, uno a cada lado, desde los backestay hacia proa a modo de guía, curvándose mediante sables, que le darían una cierta forma de túnel...lo que sugiero es algo parecido al túnel que sacan en algunos estadios de fútbol para proteger a los jugadores a la vuelta a los vestuarios.
                Buenas, como ya comentaba desde el principio, no queria generar debate sobre la cuestion, sino soluciones. En todo caso, te agradezco tu tiempo que lo has dedicado a explicar tu punto de vista, muchas gracias. Yo ya tengo bimini como el que tu dices, y la realidad es que nunca lo quitas o si lo quitas no lo pones en un buen tiempo. La consecuencia es que a los 3 o 4 años tienes que tirar el toldo y hacer uno nuevo, que son mil euros, pues esta al sol todo el rato. Piensa que en un 30 pies quizas es sencillo quitarlo y ponerlo, pero en un 50 pies todo es grande. Por otro lado, la mayoria de nosotros no navegamos en 30 nudos de viento, que por cierto tambien me han descosido o rajado el bimini con arco. Mi solucion no es que me la haya inventado yo, la he visto en un barco que ha dado la vuelta al mundo y tiene mas de 20 años. No lo ha perdido ni rajado. Cuando hace demasiado viento en ceñida lo recoge con soltar un gancho. Y con vientos portantes, que es el sentido normal de la vuelta al mundo, y que eslo que queremos hacer para salir este diciembre, no va a ver problemas
                En todo caso, ya que tengo el bimini con arcos, es posible que combine las 2 opciones, y ponga uno y otro a conveniencia
                Muchas gracias!!
                  Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                  Um, cables enrollados no creo que sea buena idea...En todo caso Gracias
                  Pero lo de sables longitudinales si que lo veo bien
                  Ademas, los ganchos a enclavar en el toldo que se sujetan a las argollas en el antirrociones, se pueden poner con unos cabos , de forma que se puede sacar el bimini parte desplegado , con lo que se ahorra que este todo al sol a la vez que permite ver mas la jarcia, mientras que tapa al piloto
                    Originalmente publicado por BuceadorDCombate Ver Mensaje
                    Digo cables o cabos o similares... unas guías en definitiva. Visualiza lo del tunel que te digo. Hecho con lona y unas varillas de plástico flexible. Lo recoges, todo o una parte, con una mano. No pesa y es barato. Lo he visto a algunos transmundistas.
                      El gobierno de tu barco es central?
                      Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                        Hola
                        Muchas gracias
                        Recogedor de cortinas tipo estore pero de casa, mira ese mecanismo
                          El Bimini que llevo en mi barco, efectivamente con arcos,lo llevo sujeto al balcón de popa con unos cabos anudados a medida fija que no hace falta accionar nunca, y por delante los vientos de sujeeción al balcón lateral pasan por un "camcleat" típico de barcos de vela ligera con polea y mordedor que cuesta no más de cinco segundos dejar fijado y un solo segundo dejarlo en banda.
                          Soltando los vientos delanteros el bimini pivota hacia atrás y queda apoyado el el backstay en pocos segundos. Una vez allí enrollas sobre si misma la tela que cuelga y la sujetas con los mismos vientos o anclajes delanteros.
                          El Bímini,que cubre solo la bañera, lleva en su parte frontal sujeto con cremallera un alargo de un par de metros enrrollado sobre si mismo que se puede extender para cubrir hasta un metro por delante del tambucho de entrada a la cabina.
                          Extender o replegar el Bïmini en su versión corta sujetándolo a una y otra banda es una maniobra de no más de dos minutos,y enrrollar sobre si mismo el alargo tampoco lleva más de dos o tres minutos.De una semana para otra lo dejo siempre replegado para evitar que el sol lo castigue más de lo necesario.
                          El barco mide 14,20 mts de eslora por 4,25 de manga, y no creo que por sus dimensiones conlleve mayor dificultatd que idéntica maniobra en un barco de treinta pies.
                          Tampoco quiero plantear polémica pero considro útil exponer una experiencia.
                          Saludos cordiales
                            Copas de cava bien fresquito para todos en esta noche tan cortita
                            ¿has pensado en un tubo de PVC como recipiente del toldo ?
                            y en los extremos el sistema de muelle como el que llevan de cortinilla
                            que tapa la zona de carga en coche familiar por ejemplo Volvo V70
                            he buscado en youtube y tienes varios soluciones artesanas a modo de concepto,
                            luego puede ser mas o menos bonito.
                            busca material de persianas que es muy barato y seguro que por menos de 1000€ puedes hacerte varios
                            y eso lo metes todo dentro de un tubo de PVC quitandole 10º o 15º para sacar el toldo.
                            ya puestos piensa en que además te sirva de recogida de agua para llenar tanques..
                              Hola. No es bañera central. Es bañera en popa
