consulta técnica a experto en TORNILLOS JARCIA A2 vs A4
  • Vela consulta técnica a experto en TORNILLOS JARCIA A2 vs A4
    Buenas cofrades;
    ¿algún ingeniero que sepa de resistencias de tornillos A4 vs A2?
    Hace 5 años que me pusieron en los dos cadentes 4 tornillos A2 en un servicio técnico especializado. Según ellos siempre los ponen y nunca han tenido problemas de rotura. En aquel momento no reparé en eso.
    Según el servicio técnico que he consultado ahora otro tema de la jarcia, al verlos me dicen que los cambie ya por unos A4 inmediatamente. Lo que conlleva eso ahora es una e inversión de tiempo y dinero que me estoy cuestionando.
    ¿Álgún experto que me aconseje si es imprescindible hacerlo ya? o si por el contrario no hay riesgo. El aspecto general externo es óptimo, no hay indicios de óxido, humedad, ni se ven grietas ni cosas sospechosas.
    Es un 40 pies con la jarcia bien apretada.
    muchas gracias
    Re: consulta técnica a experto en TORNILLOS JARCIA A2 vs A4
    La diferencia entre el A2 y el A4 es la resistencia a la corrosion... el A4 es ideal para ambientes marinos. El A2 no.
    la resistencia mecánica es indiferente de la denominación A2 ó A4. Lo normal es que sean A2 70 ó A4 70... ese 70 es el límite elastico del tornillo (y el que se toma, un poco arbitrariamente, como resistencia del mismo), y significa que tiene una resistencia de 700 MPa = 700 N/mm2 = aprox 7000 kg/cm2 de sección del vástago.
    Si fueran de A2 80 ó A4 80 significa que su resistencia nominal es de 800 MPa = 8000 kg/cm2. La verdad es que aunque los hay por ahi, no son nada habituales, y en muchos catalogos de conocidas marcas (FATOR, por ejemplo), ni aparecen. Yo, a lo largo de mi vida he calculado miles de uniones atornilladas (es verdad que la mayoria de acero al carbono, no inox) y los he visto poquisimo.
      Una buena tesina sobre el inox:
      Ahí te cuentan que la diferencia de resistencia entre A2 y A4 es muy similar y que el A4 se rompe un poco antes que el A2 si los alargas.
      La gran diferencia está en la resistencia a la corrosión y, en ambiente marino, sin dudarlo A4, la dimensión del perno es lo que te va a dar el margen de seguridad.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Con lo anterior dicho y si no tienes presencia de oxidación, yo no me plantearía la urgencia del cambio.
        Es cierto que a la larga, mejor A4. Pero que el cambio sea urgente si no hay oxidación, me parece exagerado...
          solo añadiría que la oxidación no siempre es aparente; lo más frecuente es que no ocurra en la cabeza que está a la vista, sino en la parte que está oculta.
            Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
            te refieres a la parte bajo cubierta, donde está la rosca y la tuerca verdad?
              muchas gracias a todos por vuestras respuestas claras y concisas. Ahora ya se que voy a hacer, no cambiarlos. No obstante, si os parece bien pondré unas fotos de lo "mas sospechoso" que vea de esa tornillería por si veis algo raro.
              Lo que mas mosquea es la fabricación china, ya que por lo visto algunos tornillos A2/A4 no son de calidad por ser fabricados en china, escuché algo raro como que los tornean sin ser de una sola pieza...¿sabéis algo al respecto?
              saludos cordiales.
                Originalmente publicado por majanicho Ver Mensaje
                saludos cordiales.
                Esto es totalmente cierto. La tornilleria, como tantas otras cosas, en Europa deben tener sello CE, y por tanto haber pasado los ensayos para que le sea otorgado ese sello. Por tanto, si un comercio, compra al mayorista una partida de tornillos, puede exigirle que le muestre ese marcado CE y por tanto puede comprobar la trazabilidad del producto. Sin embargo para el consumidor final que compra unos pocos tornillos al detalle eso es mas complicado de saber. Y sí... hay muuuucha tornilleria (y vigas, y chapas, etc) que son fabricados en paises "de por alli", que no cumplen las estrictas exigencias de calidad de un marcado CE (y en definitiva, son mas malos que la carne de pescuezo), y nos lo cuelan como tornillos A2 y A4, cuando en realidad no valen ni para chatarra.
                  Es decir que según tu le puedo pedir al minorista el certificado CE de los tornillos concretos que me venda. ¿No deberían estar seriados por tanto?
                    Es posible, no sé ai comprarlo así al detalle, como se acreditaria eso del CE. Pero se deberia poder
                    Lo que sí sé es que si lo compras en grandes cantidades para usarlos en Europa (ojo con eso, que si son para fuera de Europa el CE no importa) puedes (y debes) exigir el marcado CE. Y con que te adjunten un certificado es suficiente, o que venga marcado el sello en la caja. Por ejemplo... de una conocida marca...
                    (este ejemplo corresponde a tornillos para uniones no pretensadas, o "sin precarga" que se dice por ahí)
                      Gracias Keith!!
                        Joderrrrrrr,hasta en la tornilleria, nos engañan,
                        La mare que l'ós pario,
                        Salut kiqu
                        kiqu
                          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                          Salut kiqu
                          Quasi en too ... no tas enterao ....
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Pos si tu y lo mas jodido és que incluso nos envenenan, legalmente ,y con los permisos de sanidad,
                            Salut kiqu
                            kiqu
                              En mi experiencia profesional y personal, se pasan CUALQUIER requerimiento por el forrro. Se la pela. Con perdón de la expresión.
                              He trabajado subcontratando una empresa china contra especificación técnica y lo que nos entregaban ni se parecía a lo especificado. Hasta los materiales eran diferentes. Increíble.
                              Mi experiencia personal. Habrá otras mejores.
                              Así que cambio mi anterior opinión. Cámbialos. Deprisa. Ya !!!!
