Problema motor
  • Problema motor
    Muy buenos dias cofrades una rondita para todos jeej mirad que tengo un problemita a mi embarcacion rio 400 ole con motor evinrude de 30 hp le cambie bujiasel tubo de gasolina y la "pera" antes de esto el motor cuando dava gas a fondo llega un punto que no revoluciona mas no passa de las 4500 i dias anteriores si que pasava de ñas 4500 no mucho mas pero si y mi duda es eso puede ser de carburador sucio? Esque no se que mas hacerle ya
    Re: Problema motor
    exactamente has montado las mismas bujías ?
    Zheng He (1371-1435)
      Re: Problema motor
      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
      Si si monte las mismas bujias y sigue igual
        Re: Problema motor
        entiendo que si antes de esas operaciones de mantenimiento el motor subía de vueltas y después no...
        algo no está bien hecho. o las bujías, o el suministro de combustible.
        te preguntaba lo de que las bujías fueran EXACTAMENTE LAS MISMAS... porque por muy parecidas que sean unas y otras, puede haber diferencias que no ves y eso te influirá en el rendimiento de tu motor.
        en cuanto al combustible.. si daba justo antes de hacer lo que has hecho... invierte el proceso y prueba.
          Re: Problema motor
          ¿Y el filtro de combustible se lo has cambiado?
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Re: Problema motor
            Pues no se, la verdad que este motor a estado un tiempo parado mañana voy a limpiar el carburador y si haciendo esto pasa lo mismo cambiare el filtro de gasolina, porque los tubos y la bomba de gasolina estan nuevos, espero que sea de suciedad de carburador. Ya os lo comento mañana y una rondota para todos y 1000 gracias
              Respuesta: Re: Problema motor
              Originalmente publicado por jordi88 Ver Mensaje
              Imagino que ya lo habrás tenido en cuenta, pero al decir que ha estado parado, ¿puede ser que tengas el casco mas sucio que antes?
              Si no es mucha la diferencia en revoluciones puede ser que al ir mas "frenado" el casco, el motor tiene más carga y por eso no llega a subir al mismo tope de vueltas. Dicho de forma muy simplista, se le acaba la potencia antes.
                Re: Respuesta: Re: Problema motor
                Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
                Muy buenas Delas, el casco esta limpio completamente esa possivilidad ya la habia descartado. Mañana si me da tiempo voy a ñimpiar el carburador y el domingo la voy a provar , en punto muerto y acelerando si q revoluciona pero en marcha que no lo haga de un dia para otro ya nose que pensa, gracias por vuetra ayuda
                  hola "si has montado las mismas bujias" NO has hecho nada
                  tenias que haber puesto unas nuevas iguales, pero nuevas no las mismas
                    Originalmente publicado por patron_t Ver Mensaje
                    Muy buenas patron_t son bujias nuevas me referia que son las mismas en cuanto a modelo y eso, otra cosa me e fijado que cuando acelero el filtro de gasolina se queda sin gasolina i cuando lo dejo al relentí se va llenando es normal eso?
                      Re: Problema motor
                      bueno podrias mirar el respiradero del deposito podria no dejar entrar aire podria ser el tapon del deposito
                        Re: Problema motor
                        Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                        Si esta el tapon totalmente abierto, ¡ me estoy volviendo loco! Ademas hoy he visto que en la parte trasera donde esta el motor hay unos abujeros que pusieron algo alli y estavan tapados con silicona y tengo la madera toda llena de agua con que puedo tapar dichos abujeros? Con gel coat? Masilla?
                        Madre del amor hermoso 🤔
