Hola, tengo la duda de como es mejor llevar la hélice, tengo una tripala plegable de volvo con saildrive, gracias por adelantado
como llevar la helice
Re: como llevar la helice
En mi caso no es plegable pero supongo que para lo que nos ocupa es igual.
Esa pregunta se la realicé a un instructor de mecánicos de Volvo que me encontré en un salón náutico.
Su repuesta fue
- Lo importante es conocer si el saildrive lleva bomba de aceite accionada por la hélice. Si así fuera, la hélice no debe girar en vacío pues dañaría la bomba.
-Mi saildrive la S130.
- Esa no lleva. Pues entonces haz lo que quieras, pero si bloqueas la hélice comprueba que ésta no mueva el motor.
- ¿Eso puede ocurrri?
- Por si acaso....
Si tienes la tripala plegable de Volvo, con motor parado, palanca avante y a poca velocidad que lleves, con la friccion, las palas se plegan enseguida. Puedes volver a dejar la palanca en vertical.El el mar solo se puede pecar de prudencia.
EA-3-ANP
Todas las h plegables funcionan de forma parecida
Llevar velocidad, poner punto muerto, parar el motor, poner marcha para que cierre
Si no está muy limpia y no se hacen todos los pasos puede seguir girando (malo en colas) y no cerrarseManel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
