ayuda con vibracion en el eje
  • ayuda con vibracion en el eje
    Buenas tardes y vayan unas rondas por adelantado.
    Acudo a este foro de sapiencia ya que la mia y la de los mecanicos que han pasado por mi barco empieza a escasear.
    El motivo de esto es la alineación del eje de un motor lombardini de 33 cv con una hélice max prop. Desde hace algo mas de un año noto que al dar avante claro y al sobrepasar los 4 nudos el barco vibra y el eje golpea en la bocina. Decidi sacar el barco primero para comprobar que el eje no estaba doblado y alinear el eje con el sistema del casquillo cónico en la bocina y movilización del motor hasta que los discos coincidieran. Despues de esto se probo el motor a tope de revoluciones, estando el barco en marina seca, y no vibraba nada. Cuando echo el barco al agua resulta que sigue vibrando a partir de los 5.
    Realizo una nueva alineación con el barco en el agua pero sin desmontar prensa ni usar pieza conica que centra el eje en la bocina y aunque mejora no consigo que desaparezca ni la vibración ni el golpeteo del eje en la bocina con velocidades por encima de 6 nudos.
    Para dar mas datos diré que estando el barco amarrado a puerto y dando motor avante a tope, no observo ni vibración ni golpeteo en la bocina y en cambio con el barco navegando si aparece la vibración.
    Tengo la duda de si debiera haber alineado el eje en el taller con el acoplamiento montado para ver si éste, está correctamente alineado con el eje. Salvo esta duda no encuentro ninguna otra justificación a lo que me esta pasando. Debo decir que he cambiado sinenblocks recientemente, por lo que no están rotos.
    Si alguien se le ocurre algo que hacer será recompensado con una botella de ron.
    Re: ayuda con vibracion en el eje
    ¿Montas codaste? ¿Está bien fijo?
    Saludetes
      Entiendo que te refieres al patarras. Sí tiene patarras y esta fijo.
        Vamos por partes:
        ¿Comprobaste el cojinete de goma a popa de la bocina y/o en el arbotante?
        Supongo que si. Es lo primero que miran los mecánicos cuando hay problemas de vibración y se saca el barco a tierra.
        Tal vez has puesto silentblocks demasiado blandos. Cuando das avante, el eje empuja el motor hacia proa (a no ser que montes una "chumacera de empuje") y la alineación desaparece.
        Dices que dando avante toda con el barco amarrado no hay vibración; eso hace poco probable el problema de silentblocks, pero refuerza la posibilidad de que sea el cojinete de goma o que el arbotante vibre.
        Busca un par de cuñas de madera e intenta sujetar el motor al casco, como si no tuviese silentblocks, y cuéntanos qué pasa.
        ¿Qué barco es?
          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
          Vamos por partes:
          ¿Qué barco es?
          El casquillo de goma del arbotante es nuevo, puede ser que vibre el arbotante pero me parecio que estaba fijo y mas o menos alineado con la bocina. Probare esta semana a fijar el motor
            Para saber si el arbotante vibra, sumergete y con las dos manos emjujas y tiras de un lado a otro para ver si hay holgura, si no hace ruido, esta bien.
            Otra cosa puede que sea la hélice la que no esté equilibrada
            Socio de ANAVRE
              Ahhhhh y supongo que has revisado los tornillos de apriete de la pieza de goma que une la inversora y el eje, una vez me deje alguno suelto ybpasaba lo mismo.
              Socio de ANAVRE
                Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
                por curiosidad,
                ¿ que es el "patarras"
                es la primera vez que leo esa palabra en un barco
                " un codaste es un codaste "
                  Segun me han dicho en el taller, las helices orientables no se pueden equilibar en dinamica, solo se pueden pesar ambas palas y comprobar que pesan lo mismo.
                    Originalmente publicado por patron_t Ver Mensaje
                    por curiosidad,
                    El patarras es el arbotante que sujeta el eje en la zona exterior del barco. te adjunto un enlace para que veas uno, bueno dos.
                    foto.https://www.cosasdebarcos.com/acceso...569534567.html.
                    el codaste yo lo entendi como una pieza de la estructura del barco y relacionada con el timón no con la hélice. Pero hace ya mucho que me saque el Per y no lo recuerdo bien.
                      Dureza de silenblocks. No estoy seguro pero de 40 a 60 shores .
                      Has hecho algo con la hélice maxprop ? Me refiero a desmontarla y que alguna de las palas haya quedado con distinto ángulo?
                      Zheng He (1371-1435)
                        A mi me paso algo similar y fueron los silent blocks.
                        saludosy suerte
                          A mí me parece que hay un problema con la hélice
                          Si tienes la oportunidad puedes probar de montar otra para descartar
                            aclarado amigo, "el arbotante"
                            "el codaste" es una pieza que forma parte del casco "fija" o "sobre-puesta" y va taladrada longitudinalmente, y es precisamente por donde se pone el tubo "bocina" y por su interior pasa el eje de la helice, tambien por su parte m´ñas a popa puede pasar verticalmente otra "bocina" la " limera" que es por donde pasa en vertical, el eje del timon
                            todo aclarado
                            en mi opiion cuando vas avante el eje hace presion hacia proa en la inversora, si has repasado y estan bien los silenbloks desde el plato de la inversora al motor, hay algo que no está bien, si el eje vibra hasta llegar a tocar la bocina es que se desequilibra, repasa la platina que sale dela inversora, suele ser un eje estriado y haber persiso algun diente de las estrias, que ese eje tenga holgura, que la propia platina no esté bien apretada en ese eje, que la inversora no esté bien sujeta al motor, que el "envolvente" qe es la tapa que envuelve el volante, y es donde va cojida la inversora, tena los tornillos flofos, y por ultimo en el volante llevas una "masa de embrage" que es donde entra el eje primario de la inversora, y esa masa puede tener los muelles malos y la inversora no embraga bien,
                            esa opcion no creo que sea porque ese el eje primario de la inversora y si fallara mucho dañaria a la inversora por dentro y no tendria salida,aunque tambien podria ser el caso, y cuando coje revoluciones los piñones internos no trabajan bien y la platina de salido, sale "excentrica" por eso toca el eje en la bocina,
                            disculpa y suerte
                              Si coincide el inicio de las vibraciones con el cambio de cojinete de arbotante..... Creí entender eso más arriba.
                              Saludetes
