Accesorio para el mástil
    Re: Accesorio para el mástil
    Mi palo lleva una entrada de vela extraíble fácilmente.
    Hay otros sistemas en los que presionas un lateral de la entrada y salen los patines.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Puedes discrepar. Como no?
      Pero lo que pones de Eromar es una entrada de vela CON RELINGA!!!. Aquí se está hablando de PATINES
      __________________________________
      Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
      visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
          He visto en tus fotos que tienes los mismos patines de mayor que yo usaba. Como se partían con frecuencia por la parte que une lo que se aloja dentro del mástil con la exterior, buscando mucho por internet, encontré estos, aunque son un poco más caros, pero desde entonces no se ha roto ninguno. Tienen cuerpo de plástico y asa metálica.
          Enlaces:
          Slug Bail Stainless Steel With Rocker 13/32 is a slug used to secure mains or mizzens to their spars and make lowering sails easier. This sail slug features a nylon barrel with a rocker that helps prevent the slug from tilting in the slot and a stainless steel bail.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
            Por donde pasa una relinga pasa un patin. En el mismo mástil puedes izar una vela relingada o un a vela con patines.
            Mirate las fotos que puso el cofrade JIAUKA.
              Las chapas de aluminio las preparé yo mismo con sierra de arco, lima y taladro, partiendo de un perfil en el "L" comprado en Leroy. Los tacos de plástico (con sombrerete) tienen la misión de que los tirafondos de inox no estén en contacto con el aluminio y así evitar la acción galvánica.
                Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                Yo también lo tengo así, aunque sin los tacos. Rosqué directamente en el palo y a los tornillos les di la pasta esa que evita que reaccionen.
                Si está bien hecho, los patines suben y bajan pasando por esa zona sin problemas.
                Lo único que hay que tener en cuenta en que nunca trabaje un patín en esa zona, ni con las velas rizadas, cosa que no suele pasar porque la vela ya debería estar diseñada para evitarlo.
                Y un poco de spray de silicona, o detergente de vez en cuando, hace que vayan mucho mas suaves.
                Yo en un 32 subo la mayor a mano y cuando suelto driza y corre libre, baja prácticamente entera.
                Edu
                  Si, y saben mucho.
                  como verás, las pletinas sirven para velas "relingadas" tal como indica Entrada de relinga. Las velas que hablamos son de patines.
                  Si quereis poner pletina, ponerla. Cuando querais sacar la vela para limpiarla en el puerto, tornavís y ya está.
                  De engancharse se enganchan con pletina. Mucho o poco? depende del montaje y del viento que haga y tome la vela.
                  Si nos ponemos ya "regateros", cada vez que hacemos puerto, sacamos vela y al tambucho. El pasador o similar es imprescindible
                    Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                    Si, y saben mucho.
                    También sirven para patines, como dije antes, que le llamen entrada de relinga me trae sin cuidado, y a mi no se me enganchan los patines suben bajan sin problemas
                      Ahora que habláis de la acumulación de patines sobre la escotadura de extracción de estos me viene a la cabeza el tema de los rizos. Cuantas veces me he visto precisado a tomarlos he tenido que unir con un cabito el ollao del puño de amura con el aries de la botavara, a causa de que los patines impiden que estos (ollao y aries) lleguen a aproximarse para realizar el enganche. En cuanto a la pinta de la vela tomando rizos así, podéis imaginarla. ¿Cómo lo solucionáis vosotros? Confieso que últimamente había navegado con mayor enrollable o con rizos reenviados a bañera que funcionaban aceptablemente y jamás me había planteado el problema de los patines.
                      Cuentan de un pobre que solo disponía de dos monedas que con una se compró un pan, para tener de qué vivir y con la otra una flor, para tener por qué vivir.
                        Respuesta: Accesorio para el mástil
                        Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.
                        Tengo claro que voy a hacerme unas pletinas de aluminio como las que habéis ido mostrando.
                        Dejar los patines por encima del pasador hace que no pueda poner la funda con la vela recogida, además, con el pasador, no puedo tomar bien los rizos (o no se bien cómo hacerlo)
                        Mañana pasaré por el barco a terminar de tomar medidas y, cuando lo tenga listo, pondré unas fotos.
                        Tabernero!!! Una ronda aquí pa los amigos!!!!
                        Salud y buena proa
                          Yo también tengo pletina, me lo enseñó Jiauka hace años, hicimos unas y ahí siguen la mar de bien. Si hay que quitarlas se desatornillan.
                            No es lo mismo la abertura para entrar la RELINGA que una abertura para entrar parines:
                            En las imágenes de Eromar es una guía para RELINGA y que tiene una sola posición, es decir es una pieza fija.
                            La abertura para entrar patines tiene que ser fácilmente practicable para sacar la vela.
                            La solución de tornillos es correcta. Hay otros artilugios más prácticos que ya vienen de origen. Alguno tiene la abertura a un lado del carril del palo y lleva una tapa amoboble con dos tornillos que se accionan a mano.
                            Creo que es el caso del first 285 y otros.
                              Originalmente publicado por Astonmartin Ver Mensaje
                              Yo corte las orejas del aries y le solde un grillete por cada lado asi no se escapa el ollao, y facilita la maniobra de tomar un rizo si vas solo además al tener dos grilletes los patines los separo para la banda contraria.
                              La foto esta "preparada" para que se vea el momento de enganchar el ollao
