La enésima vez que se habla de baterias
  • La enésima vez que se habla de baterias
    Buenas tardes a todos los cofrades, un tinto de verano con mucho hielo para todos que hace un calor insoportable.
    Bueno, vamos al grano.
    Trasteando en el "Internes" me encontré con una página que habla de las baterías de barcos a nivel "profano" y me parece muy interesante y que merece la pena compartir.
    Aquí os dejo el enlace, espero que os sirva.
    Si ya ha salido antes pido disculpas.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
    Re: La enésima vez que se habla de baterias
    Muy interesante también el artículo de VHF
      Muchas gracias Jesús, cada día se aprenden cosas nuevas y de esto tengo mucho que aprender
      Un abrazo
        Gracias por la info
        Por muchas veces que se hable de estos temas, yo siempre le echo un vistazo...y siempre aprendo algo nuevo!
        Saludos!
          Buen cursillo de baterias para profanos aunque haría alguna puntualización, las baterías de gel no re recargan con agua destilada ni con nada, las mediciones de voltaje no las tomemos como un dogma, una batería si no está cargando puede estar por debajo de 12,7y tener aun bastante vida útil
            Muy interesante, en el artículo NO aconseja colocar las baterías en el habitáculo del motor.
            He visto que nos gusta, por el centrar los pesos, en colocar las baterías precisamente en motor al bajar las escaleras u detrás de él.
            La verdad que aparte del calor y degradación de las baterías, habría que pensar en eso del hidrogeno
              Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
              Pedazo explicación y tesis sobre baterías
              gracias cofrade
                Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
                Pues yo las voy a ubicar ahí mismo.
                Son 64kg de peso bajo la línea flotación y se nota.
                No hay nada perfecto
                  Bueno, después de hacer un máster en baterías, preguntar precios, características, oír consejos, meditar , etc., por fin he comprado batería para mi barco.
                  La batería de servicio decidió no dar más de si y llegó la hora del relevo. Como habéis leído en el articulo del enlace se recomienda que la batería de servicio sea de Ciclo Profundo, es decir las de gel. Se dice que las de arranque no se deben poner para servicio, que no admiten bien las descargas lentas y un montón de cosas más.
                  Al final, después de pensarlo mucho he comprado otra vez una de arranque como la que ya tenia en servicio.
                  Si, ya se que va en contra de todo lo dicho pero este es mi razonamiento:
                  1º Y posiblemente mas importante es que la que ahora voy a sustituir llevaba tres años dando servicio sin problemas.
                  2º Las baterías de gel oscilan entre los 250 € (las marca "Nisu") y los 450 € las marcas acreditadas teniendo baterías de plomo normal por 120-130 €.
                  3º Si me duran igual que la que saqué tengo para poner casi tres baterías con lo que serian entre 7-8 años y no creo que la batería de gel me durase eso.
                  4º El cargador no creo que esté preparado para cargar baterías mixtas, es decir, una de gel y otra de plomo por lo que tendría que cambiar el cargador o cambiar también la batería de arranque a gel. Todo esto siempre y cuando mi cargador cargue baterías de gel, que no lo se.
                  Bueno, me imagino que ahora los sabios de la electricidad y las baterías se echaran las manos a la cabeza y me pondrán de vuelta y media, pero como bien dicen los catalanes (aunque gallego yo desciendo de catalanes) "La pela es la pela" y espero no haber metido la pata.
                    Hola cofrade 😀
                    Las duración de una victron de agm se estima de entre 7-10 años y las de gel 12 años.
                    Se que son más caras pero admiten un nivel de descarga profunda mucho mayor que una de plomo (amén de que como cojas mucha escoria siempre cortes riesgo de derrame de eloctrolito)
                    Las de agm se cargan mucho antes que una de plomo y se descargan más lentamente.
                    Con las de plomo en travesía tienes que apoyarte más con el motor para ir cargandolas, con lo que el combustible y el mantenimiento del motor, se dispara más....
                    Como todo en la vida al final es un ying y un yang:cuñao:...
                    tu decides...
                    Seguro que tomaras tu decisión y hagas lo que hagas será lo correcto
                      Las AGM son de descarga profunda y se cargan igual que una de arranque. Son mi próxima elección cuando mueran las que llevo.
                        Originalmente publicado por Iceberg73 Ver Mensaje
                        Según este enlace....
                        Se cargan 5 veces más rápido que una de ácido.
                          ¿De cuantos amperios hablamos?.
                          Por el precio que dices, no creo que la batería de arranque sea de más de 150 Ah.
                          Tampoco son tan caras las otras (AGM):
                          Salud y
                            Salud y
                            Esas baterías son fiables?? Porque el precio me gusta
                              No entiendo muy bien;
                              U Power 160AH C100 39 kilos
                              Ecosolar 150AH C100 29 kilos
                              ¿Algún experto please?
                              Odin
