Una de examen
  • Una de examen
    Una buena ronda para todos bien fresquita cuantos metros de cadena hay que llevar para que no garree una motora de 6 mts?!
    Re: Una de examen
    Originalmente publicado por Ori2vint Ver Mensaje
    Depende del viento, de la profundidad y del ancla que uses...
    No es lo mismo fondear en 3 metros de profundidad que en 6. En el segundo caso, necesitarás mucha más cadena.
      Re: Una de examen
      3 esloras mas el calado.
      Yo llevo esto. Sin viento, tiro 2 esloras mas calado, con viento y parapasar noches tiro todo lo que llevo. Ningun problema.
      Y una ancla "moderna" recomendada, delta, bruce, rocna...
        Re: Una de examen
        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
        No será al revés, 3 veces el calado mas una eslora? Aunque todo depende del fondo, el ancla y el viento y el mar y....
        Mario.
          Re: Una de examen
          Buenas, como minimo debes soltar 3 veces la distancia al fondo que tengas.
          Por ejemplo si estás en una zona en la que haya 3mts de profundidad, deberas soltar 9mts.
          saludos,
            Re: Una de examen
            Existe una disposicion oficial que indica los minimos de cadena y cabo en función de la eslora. A partir de los minimos pues todo lo que quieras; como si quieres llevar 500 mts, va a depender de lo que ya te comentaron
              Re: Una de examen
              Gracias por las respuestas y una ronda fresquita!!! Me referia a los metros de cadena atados a la ancla, yo llevo dos metros y me parece que es corta, aparte de el cabo, a veces me garrea en arena con una danforth de 9 kg.
                Re: Una de examen
                Esa disposición minima indica fondeo de cadena +cabo ( por supuesto unidos entre si )
                ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.
                Te indica longitud del tramo de cadena y longitud del cabo de fondeo y además sus diámetros
                Si lo lees te quedara clarísimo
                  Re: Una de examen
                  ninguna respuesta es correcta lo unico que evitara que tu barco garree es teniendo una vigilancia constante de la embarcacion y su posicion tomando demoras y taltal
                  Que bien lo estamos pasando !
                    Re: Una de examen
                    Gracias por las respuestas! Le pondre la eslora con cadena 6 mts y el resto cabo y una buena vigilancia!! Una ronda y buena proa!!
