Instalar nueva VHF
  • Electrónica Instalar nueva VHF
    Una consulta para los super expertos en electrónica del foro, que sé que los hay y buenos:
    Quiero eliminar mi VHF Raymarine 240E y sustituirla por una VHF nueva con receptor AIS integrado. Seguramente será una iCOM IC-M506EURO.
    20%20%20VHF%20DSC%20/
    Actualmente tengo una antena GPS 125 conectada al Smartpilot ST6002 via Seatalk y el Plotter C70 envía la señal GPS a la radio via NMEA 0183 (la entrada Seatalk del transceiver de la radio no está en uso).
    Tengo dos dudas:
    - ¿Si uso el cable NMEA 0183 actual, la nueva radio enviará la señal AIS al plotter y recibirá la señal GPS del plotter?
    - La nueva radio tiene salida NMEA 2000 y el manual dice que también NMEA 0183, pero en la tienda me dicen que necesitaré un conversor NMEA 2000 a NMEA 0183 que cuesta unos 100 euros. ¿Es esto así?
    Muchas gracias
    Re: Instalar nueva VHF
    Aquí está el esquema con las conexiones a la actual caja del VHF:
      Si no lo tengo mal entendido, deberías recibir la señal de GPS por el NMEA 0183 (o el plotter que tengas), mientras que todas las demás comunicaciones (red Raymerine, o ottra) se realizará por NMEA2000.
      Por lo tanto, los datos del AIS se emitirán desde la emisora ICOM por NMEA 2000.
      y por lo tanto, elo plotter no debería de recibir la señal de AIS, pues entiendo que es NMEA0183.
      Si fuera posible enviar datos por NMEA0183, los del AIS no son a 4800 baud, sino a 38400 baud.
        Hola Xepe71, gracias por tus comentarios.
        Pero mi sistema no usa NMEA2000 sino Seatalk (creo que son protocolos muy similares) y así es como están conectados todos los demás instrumentos de mi red Raymarine, incluyendo la entena GPS.
        Sin embargo, la señal GPS la envía el plotter C70 a la radio actual por NMEA 0183.
        Como veréis en la foto adjunta, la iCOM tiene salida NMEA2000 y NMEA 0183. Entonces mi pregunta es: puedo usar esa salida para conectar el actual cable NMEA 0183 y que el plotter le envíe la posición a la radio y, a su vez, la radio le envíe los datos AIS al plotter?. Por qué me dicen en la tienda que necesito un conversor NMEA2000 a NMEA0183 ?
        Según el manual, en el plotter C70 puedo configurar la conexión NMEA 0183 del AIS para trabajar a 38400 baudios.
        Perdón por el tocho. Espero que se entienda algo de lo que digo...
          Ojo,
          si no recuerdo mal los C70 de Raymarine tienen entrada nemea por un conector y salida por otro conector.
          Debes comprobar si tu radio tiene entrada Y salida.
          Nmea es unidireccional y por un cable pasa datos en UNA sola direcciòn.
          Cuidado como lo configuras. Los c70 tienen una pantalla para configurar que datos se emiten por la salida Nmea. Si utilizas esa salida deberás configurar los datos que se emiten y dudo que los datos de Ais estén en esa configuración dado que los equipos ya son veteranos y en su época de comercialización el Ais no existia.
            Hola pbs046,
            El C70 tiene un conector NMEA 0183 y La radio iCOM tiene también salida NMEA 0183, como puede verse en las fotos. Y el C70 sí que está preparado para AIS (viene en el manual y aparece está opción en el menú de configuración).
            El cable NMEA lleva realmente 6 cables: NMEA IN+, NMEA IN-, NMEA OUT+, NMEA OUT- y los dos de alimentación.
            Creo que ahora el C70 le está enviando la señal GPS a la radio por los cables NMEA OUT y podría recibir la info del AIS por los cables NMEA IN. Es así?
            Por otro lado, no me queda claro si es cierto lo que me dicen en la tienda de que necesito un conversor NMEA2000 a NMEA0183. ¿?
