Lasur Marino ¿donde?
  • Lasur Marino ¿donde?
    Encuentro lasur para interiores y para exterior. Pero marino no encuentro. Si en la web, pero me refiero en alguna tienda física en Valencia.
    Valdría igual el de exteriores?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Respuesta: Lasur Marino ¿donde?
    Saludos cofrade tradixabia,
    he utilizado el de Xylazel con muy buenos resultados.
    Tienen diferentes fondos como tratamiento y lasures como acabado.
    ____/)_____
      Re: Respuesta: Lasur Marino ¿donde?
      Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
      Gracias por la respuesta.
      Entonces, antes del lasur, hay que dar un fondo?
      Pensaba que no era adecuado y era sobre la madera virgen.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        No hay de que cofrade tradixabia!
        De fondos hay para distintos tratamientos, insecticida, fungicida, hidrófugo, multi.
        Puede usarse en maderas pintadas y tratadas, preparando la superficie lijando.
        Después el acabado con lasur.
        El que utilicé fue el Xylazel Fondo WB Multitratamiento
        Preparación
        La madera debe estar limpia y seca. Eliminar pinturas y barnices decapando o lijando.
        ____/)_____
          Re: Lasur Marino ¿donde?
          sin intención de hacer propaganda , bricodepot , encontraras todo lo relacionado con lo que buscas , y a precios razonables ,
          saluttttt kiqu
          kiqu
            Gracias por las opiniones.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Yo, harto del barniz en regala y pasamanos me decidí por el Lasur de Xylazel, cada cuatro cinco meses, lijadita con esponja dos manos y como nuevas
              Reducción del esfuerzo A la minima expresión!!
                Ya puestos, ¿de cuáles usáis? ¿De base al agua o de disolvente?
                Sausalito III (Puma 26)
                  Yo he usado el base al agua y muy contento sobre el de disolvente no te puedo decir.
                    Al agua té ahorras la mala olor de el disolvente , las brochas y pinceles l'ós puedes dejar en agua tranquilamente ,y el de color teka damuchisimo juego y queda perfecto ,hace años que me he olvidado del barnizar y sus inconvenientes
                    Salut kiqu
                    kiqu
                      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                      Salut kiqu
                      Pues si después de aplicar el lásur le das una lijadita de lija al agua del 200, te queda como un cristal y preciosa. Solo lásur y una lijadita al agua200.
                      Les resto a trabajar. el acabado es precioso y muy duradero, una vez al año y te olvidas.
                        Originalmente publicado por capitan senpai Ver Mensaje
                        Y la marca de lasur que utilizas es el que se ha mencionado, el Xyl......
                        Saludos y buen viento
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          Ojo con las marcas que empiezan por Xyl... El lasur de la que acaba en ...el no lo conozco, pero siempre he oído buenas referencias. El que acaba en ...decor no me acaba de convencer, a pesar de haberlo utilizado varios años. Acaba pelándose a los pocos meses.
                          Tardé tiempo en darme cuenta de que eran dos marcas distintas, juegan con lo de "Xyl", que más o menos viene de madera en griego.
                          Este año me he pasado a otra marca, y he puesto Cetol BL XPro de Sikkens. El acabado es un poco menos brillante, pero es lo que andaba buscando. Es al agua y seca pronto, por lo que se pueden poner varias capas en un día. Yo he usado el incoloro, que no está recomendado para maderas exteriores, pero es que después de años de andar dando lasur con color, ya tengo las maderas muy oscuras.
                          El año que viene os diré como me ha ido.
                            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                            Hola compañero.
                            Gracias por la información. He mirado en la página ypone lo siguiente
                            Como imprimación:
                            Una mano de Cetol BL XPro + dos manos de Cetol BL 31 como acabado
                            Como acabado:
                            Tres manos de Cetol BL Xpro
                            Tú has utilizado la imprimación, o directamente.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Lo he utilizado como acabado.
