Hélices Flexofold tripala plegables
  • Hélices Flexofold tripala plegables
    Unas rondas para los que se apunten
    Parece que despues de un año de cabreos, cartitas y llamadas me dan la razón y me cambian la hélice del barco en garantia. Me desmontan la tripala Volvo y me colocan uns FLEXOFOLD (http://www.flexofold.com/)
    ¿Quién puede contarme algo de estas hélices? Se parece mucho a la volvo. Dicen que está hecha de una aleación llamada "nibral" con un 82% de Cu.
    ¿no será muy electropositiva y necesitará de mucho Zinc para neutralizar la electrolisis? El ánodo que monta parece bastante pequeño.
    A ver que diametro y paso me colocan ahora porque lo que llevaba de serie no me convencía (creo que era 16" diam/11" paso para un Yanmar 3YM20 de 21 HP)
    A ver si algún cofrade la conoce...
    Re: Hélices Flexofold tripala plegables
    UP, UP...
    No las conoce nadie
      Hola Jack Sparrow, rebuscando por la taberna sobre las hélices flex-o-fold, he encontrado tu intervención y aunque algo antigüa y que quedó sin respuesta me sirve.
      En mi baco va montada una tripala de esta marca, hasta la fecha va francamente bien, ahora hará dos años que tengo el barco. En la primera varada le cambié el ánodo de collarín que lleva la cola pero no el que va montado el el eje entre las palas, primero porque no encontré el repuesto nuevo y segundo porque después de un año no había consumido ni un 20%.
      Ahora me encuentro con el mismo problema, para dentro de unas semanas preveo varar el barco para carenarlo y sigo sin poder encontrar el dichoso ánodo.
      Te agradecería a tí o a algún cofrade si pudieses indicarme quién te montó la pala y si sabes de algún distribuidor de las mismas en España para poder intentar conseguirlo.
      Tomari
      Salud y buen viento
        Hola Tomari,
        Pues resulta que llevo ya unos meses con esa hélice.
        Al final es 16" diam X 12" de paso.
        Va genial, y a pesar de ese paso mayor, mi motor sube como 500 rpm más de lo que hacía antes trabajando ahora más desahogado. Le llego a sacar 8,5 nudos a mi barco a 3400 rpm. Genial.
        Además, el embragado avante es muy silencioso comparado con la Volvo.
        Lo que si he notado, respecto a la volvo que montaba, es que he perdido un poco de potencia en reversa. Seguramente la volvo movía más agua, no estaba seguro de sus dimensiones por que con las referencias estampadas no obtube conclusión alguna.
        El aspecto de la hélice nueva es impresionante. Muy bien mecanizada y más robusta que la Volvo. Dentro de 2 semanas vararé y veremos como ha ido el tema ánodos y electrolisis en 3 meses. De todas formas hace un par de semanas carené bajo el agua y estaba casi perfecto.
        A diferencia de la tuya, mi Flexofold va montada en eje y no en cola, pero el ánodo trasero que comentas es igual.
        Me puse en contacto con Flexofold http://www.flexofold.com/Contact_Us.php, y te lo pueden suministrar ellos directamente desde Dinamarca por correo. Son bastante carillos, unos 30€ cada uno. De momento no he localizado repuesto paralelo.
        Saludos y buen viento
          Gracias Jack Sparrow,
          Celebro que te de tan buen rendimiento, la mia te repito va muy bien aunque no tengo referencia de otra con este barco para poder comparar.
          En principio pensaba que quienes te han montado la hélice posiblemente fuesen distribuidores o representantes de la marca y que quizás pudiesen disponer de los ánodos. Podrás suponer que si éstos son carillos en Península, a cuando puede salirme cada ánodo en Melilla con Aduanas y portes incluidoscagoento:
          Tomari
          Salud y buen viento
            Originalmente publicado por Jack Sparrow Ver Mensaje
            hala, que torpedo de barco, no?
            pues si que está bien sí. la leche, si va al doble que el mío
              Tomari,
              Aqui lo tienen pero ya ves el precio, solo lo venden en comercio igual preguntándoles te lo envían:
              http://www.uship.fr/bateaux,anode-sp...6-2843.fr.html
              A mi me la envió directamente Beneteau Francia y me la coloco el astillero de mi zona, no creo que te solucione nada.
              Yo que tú, y puesto que cambiarás más de uno en los próximos años, me pedía tres o cuatro directamente al fabricante (cuestion de rentabilizar portes). Te dejé el link en mi mensaje anterior.
              Además los portes a Melilla desde Dinamarca no pueden ser tanto, supongo que como a españa.
              Editado por última vez por Jack Sparrow; 20/04/2007, 13:35:40.
                En Mallorca hay un tienda que tiene anodos Flexofold si estais interasados lo buscare y os dare la direccion.
                "La suposición es la madre de los metepatas"
                  Originalmente publicado por Nirvana tres Ver Mensaje
                  Nirvana: este post es del 2006 !!!!
                  rondas
                    Nunca me cansaré de alabar las bondades de este antro y sus gentes !!!
                    Pues que yo tengo esa hélice Flex-O-Fold en mi Oceanis 323 y estoy muy satisfecho con su rendimiento y lo bien que va.
                    Coincido con lo del ánodo, en lo de que no los hay (Millobnes de gracias por los links para suministradores) y que en reverse no acaba de agarrar demasiado bien, lo que tampoco es mucho problema en cuanto le coges el punto.
                    En otro post, aparece la comparativa de varias hélices plegables, en la que figura esta flexofold, y deja a las Gori muy cerca, excluido el asunto del reverse, en precio casi igual y en prestaciones hay algunos parámetros en que mejora a las Gori de similares dimensiones.
                    Me voy a intentar conseguir unos cuantos ánodos, a ver si tengo suerte y además apuramos a Nirvana a ver si consigue esa tienda en Mallorca, aunque el post sea de 2006.
                    Esta noche pongo un par de fotos de mi hélice, "sucia" y "limpia".
                    Además también tengo el pdf original del fabricante que os puedo pasar al que tenga interés. (Describe con todo lujo de detalles el montaje y despiece de la hélice tripala plegable).
                    MMSI COLAMBRE 224335760
                    AUPB
                    colambreCAM
                      Hola y Rondas...Yo la tengo desde el 2007.
                      Va muy bien y nunca tengo la sensación de que no se plegue bien. Le he cambiado el anodo una vez...y lo teneis en cualquier tienda de Accastillage Diffusion - está en sus catálogos. La montan muchos de los barcos del norte de europa....comfortinas, HR, etc.
                      Una curiosidad es que al cambiar el ánodo, hay que poner Superglue acuatico en el tornillo del eje de la hélice para que no se afloje.
                      Y en el ultimo review de hélices de Yachting Monthly, le dió caña a la Gori, pero los tests son eso, tests.
                      Saludos a los cófrades
                      ... Fchurtic ---
                        Lo he encontrado la empresa es:
                        Marine Control, S.L. Telef 971719816
                          Gracias NIRVANA
                          Acabo de hablar con ellos.
                          No es el original "absolutamente", porque me han dicho que Flxofold los contrata fuera, vamos, que no los hacen ellos en su fábrica.
                          El costo es de 22,50€ (mas envío).
                          Me han explicado que ya han cambiado muchos y no es necesario pasta ni pegamento, sólo volver a paretar bien, el tornillo del eje (cabeza allen).
                          Me envían una foto del ánodo, publicaré cuendo lo tenga todo.
                          AUPB
                          colambreCAM
                            Hola, alguien me puede decir dónde preguntar por una flexofold tripala plegable para un volvo md2030 en un velero de 35 p?
                            (en España, a ser posible)
                            Gracias y saludos
