Banda sin corriente
  • Bricobarco Banda sin corriente
    Tengo un Bavaria 39 y hoy me he dado cuenta de que en la cabina todos los foquitos de luz de la banda de babor no tienen corriente. Los de estribor van OK. Será un fusible? Alguien sabe dónde debe estar?
    Gracias,
    Re: Banda sin corriente
    Originalmente publicado por navegative Ver Mensaje
    Gracias,
    Si puedes mandar una foto del cuadro electrico podríamos darte alguna idea.
      Gracias,
      ¿Van las dos bandas con un solo interruptor en el cuadro de mandos (a parte de los interruptores individuales para cada foco o zona)? Lo digo porque si salen las dos bandas de un solo interruptor general, muy probablemente haya un solo fusible para toda la iluminación, por lo que el fallo puede estar en algún empalme intermedio. Deberías revisar desde el interruptor hasta las luces si hay tensión en los empalmes que pueda haber, ya que puede ser que alguno se haya sulfatado y te esté ocasionando este problema.
        Cada banda tiene su propio interruptor y su propio fusible. Ya he identificado los fusibles en el esquema electrico. Hoy comprobaré los fusibles a ver si están bien.
          Bueno, pues si. Al final era un fusible. Tema resuelto.
          Buena proa
            ahora te faltará ver el porque del fusible fundido.........no?...sobreconsumo en algún punto? cortocircuito (con riesgo de incendio) intermitente?
              Por manguera, que decimos por aquí. He estado cambiando las bombillas halogenas por LEDs e instalando una tele a 12V y debí causar algún cruce de cables momentáneo
                Quería decir manegueta. Este corrector escribe lo que quiere
