Ayuda cala aceite Honda 15 cv
  • Ayuda cala aceite Honda 15 cv
    Hola y ronda de perrita de aguardiente para todos.
    El otro día al comprobar el nivel de aceite de mi Honda 15 cv del 2000, se me fue la cala al mar. Como no encuentro otra y para salir del paso, algún amable cofrade que tenga el mismo motor me podría medir distancia entre mínimo y maximo y distancia desde el punto de apoyo en el tubo al punto de máximo aceite.
    Respuesta: Ayuda cala aceite Honda 15 cv
    cala = varilla de nivel de aceite. (outboard honda bf15 oil level gauge) (outboard honda bf15 dipstick)
    Ni idea, no lo tengo, pero ahí venden una:
    Si consigues las medidas ponlas para tener una referencia.
    Para la versión del 2000 será mas como esta otra varilla no?
    Otra forma de hacerlo es ponerle el aceite que lleva... (segun el manual) 1 litro exacto si no se le cambia el filtro de aceite y 1.3 litros si se le cambia el filtro de aceite.... con ese aceite el nivel de la varilla sería el máximo.
    Editado por última vez por R.Santana; 25/06/2017, 13:33:14.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: Ayuda cala aceite Honda 15 cv
      Gracias.
      Es como la primera, hasta el 2003 es la misma, la tengo pedida, pero tarda sobre 15 días y cambiarle el aceite es un problema y rellenarlo sin saber si es necesario o no, también complicado sobretodo que antes de mirar el nivel me cayó la cala.
        Respuesta: Re: Ayuda cala aceite Honda 15 cv
        Ok.
        No quiero dar mas la brasa con esto porque 15 días es muy poco y ¿no creo que consuma tanto aceite? pero.
        También puedes sacarle el aceite y medir a ver si es 1 litro, si es menos pues añades y lo vuelves a poner en el carter.
        En ese momento sabes lo que la varilla mide desde el orificio de entrada al nivel máximo de aceite.
        De todas formas, si quieres, cuando la tengas lo puedes poner aquí por si a alguien le surge el mismo problema.
