Enchufes / Cargadores Usb
  • Electrónica Enchufes / Cargadores Usb
    Hola a todos!
    Quiero incorporar al tablero de la mesa de cartas tomas para cargar con enchufe USB y quería preguntar a la parroquia si alguien me puede recomendar donde comprarlos.
    He investigado por internet, y la verdad es que puestos a hacer la brico prefiero incorporar al menos 4 tomas para no quedarme corto. De enchufes múltiples USB sólo he encontrado en una página que parece los traen de china.
    https://www.banggood.com/es/Car-Vehi...l?rmmds=search
    La duda que me surge es si estos aparatitos, si comprados baratos, generan algun riesgo, pues no querría que por ahorrarme 10 € tener un problema mas grave.
    Pues eso, alguien se atreve a recomendar donde comprarlos? En AD tienen, pero parece que valen el doble y tampoc se sin son chinos o de calidad. Si puede ser que tengan algunos con varias tomas USB por si a bordo hay varios apara titos que cargar?
    Mil gracias a los expertos!
    Gracias!
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Enchufes / Cargadores Usb
    Saludos cofrade.
    Yo compre este en amazon y funciona de lujo.
    Salu2
    Editado por última vez por Isengard; 02/09/2017, 11:03:53.
    "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
      Originalmente publicado por Isengard Ver Mensaje
      Saludos cofrade.
      Salu2
      Gracias.
      Pero tiene solo 2 tomas USB no?
      Que son todos esos botones en l parte baja?
      Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
        Respuesta: Re: Enchufes / Cargadores Usb
        Los teléfonos nuevos traen cargadores que entregan 5VDC a 2A. No se a cuanto cargan, mi teléfono es del neolítico y trae un cargador de 1A.
        Si conectas 4 teléfonos nuevos a la vez necesitarás 5V 8A y eso lleva cable gordo.
        Tienes que mirar las especificaciones a ver cuantos Amperios entrega el regulador o si trae un regulador de 2A por cada toma usb.
        En esta web
        hay algunas opciones, un poco caras pero aparentan bien.
        Esa en concreto trae un trasnformador de 230V a 5V 4A pero en ese conector, en vez del transformador se puede poner un regulador DC DC de 10A que cuestan baratos en china y que regula la corriente de 12V a 5V y entrega hasta 10A por si se requieren en un momento dado.
          Buenas tardes bona tarda
          Yo llevo los Carchet tipicos de Amazon o ebay
          Llevo 5 juegos enchufe 12V/enchufe USB doble uno en la cabecera de cada cama y otro en el techo para dar servicio a la bañera
          Solo 1 ha dado problemas , por lo que cuestan , te pillas uno de recambio y se acabo
          Los de AD son aparentemente identicos
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Yo llevo tambien los carchet en el coche, sustituyendo a la toma del mechero. Son dobles, de momento sin problemas. Creo que unos 8 a 10 euros si no recuerdo mal.
            Tambien entiendo que barco+electricidad siempre da mas yuyu...
            Mario.
              Es muy practico poner un juego en cada cabecera de las literas, asi no te dejan la mesa de cartas hecha un empantane de cables
              Estoy buscando uno "monoenchufe" USB bien pequeño para integrarlo en el cuadro de mandos del motor, pero deberia ser bien pequeño , al menos de "fachada", quedaria protegidopues los mandos de mi barco tienen tapa
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Yo sustituí la toma 'mechero' que llevaba el barco en la mesa de cartas por una triple toma (USB 1v y 5V + mechero) de los chinos (6 € aprox por Internet). Monté una segunda toma idéntica en la otra banda del salón.
                Coincido con Cierraelpico en diversificar su ubicación. Si los pones todos en un mismo sitio, el follón de teléfonos, cámaras y tabletas que se monta es tremendo. Parece mentira la de chismes que llevamos.
                Llevan dos años instaladas y no me han dado problemas. Para hacer honor a la Ley de Murphy instalé dos, pero compré tres, con la seguridad -como ocurre con todo aparato del que tengo repuesto- de que el original no romperá nunca.
                suerte
                  Y ya que hablamos de esto, alguien los ha visto para instalar en superficie, no empotrados?
                    Vaya, casualmente yo estoy preparando un brico para controlar carga de baterías y consumos, y para la parte de cargar trastos de 12V he comprado ésto por 12.5 EUR (yo necesito USB y toma de mechero, y quiero interruptor):
                    En cuanto a lo que te preocupa de calidad, si miras verás que lo que te venden en todos sitios es exactamente lo mismo, fabricado en el mismo lugar ...
                    Protege los circuitos con fusibles y a correr
                    Por variedad que no quede:
                    https://es.aliexpress.com/wholesale?...2&user_click=y
                    Los tenéis también estancos para exteriores, pero ahí yo sí que lo estudiaría en detalle.
                    Courage mieux que l'argent
                    IG @asailorsoul
                      Gracias a todos, he comprado un par de los baratitos que me habeis recomendado en Amazon. A ver si dan buen resultado y compro alguno mas
                        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                        etc..
