Se Me Ha Muerto La Nevera
  • Otros Se Me Ha Muerto La Nevera
    llega el calor y las cervezas calientes, pues no puede ser.
    se me ha muerto el compresor de la nevera.
    que marca poner que sea fiable y pagable?
    Bona Proa
    Re: Se Me Ha Muerto La Nevera
    Yo también me uno a esta pregunta.
    La mía murió por un par de sitios hace unas semanas y tengo que cambiarla.
    Marca y modelo recomendable?
      Respuesta: Se Me Ha Muerto La Nevera
      No hay muchas opciones, que yo sepa. Los compresores DANFOSS son de buena calidad.
      Salud
        Me quedo a la escucha, a veces va y otras no, según dicen es una burbuja de aire me hicieron un vacío pero al mes y medio continua igual. y cada visita $$ por lo que si pongo una nueva me quedo mas tranquilo.
        Si conocéis a alguien por la zona de Valencia lo agradecería.
        “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
          Jajaja he escuchado cosas perooooo lo de la burbuja de aire ,
          El colmo del frigorista dejar frio al Cliente con la factura
          Salut kiqu
          kiqu
            A veces se forma una pequeña burbuja de agua que tapona el capilar y obstruye el paso del gas. Tal como dice el cofrade, hay que hacer el vacío para eliminar la humedad y volver a llenar de gas.
              Buenas,
              Casi todos los packs de Waeco llevan compresor Danfoss -marca Danesa- y suelen dar buen resultado.
              Ahora la marca Waeco ha sido comprada/sustitida por Dometic, no se si habrá variado la calidad, pero aparentemente los componentes son los mismos (compresor/evaporador)
              Los kits auto-instalables suelen ser baratos y sencillos de montar, lo mas tedioso es desenrollar e ir pasando el tubo de cobre desde el evaporador al compresor doblandolo con cuidado, seguir el orden de conexión de los racores, enchufarlo y a enfriar cervectias
                Hola cofrades, buenas tardes y unas bien fresquitas.
                Como dice Antares77, Waeco es una buena marca dentro de las 3B. Yo a medida que cambié de barco y la nevera me dio problemas de ese tipo, aprendí que lo mejor es cambiarla. Lo que te cuesta el frigorista, esperar a que te venga al barco, recarga de gas y que lo normal es que vuelva a fallar....
                Lo bueno que tienen es que las montas tu mismo (a poco que seas manitas) y no dependes de nadie.
                  Yo estuve mirando para mi (pequeña) hielera, a ver si montaba una cosa o otra...
                  Al final me quedé con una nevera portátil Waeco, los modelos básicos (menos de 15 litros) se pueden encontrar por debajo de los 300€ (la acabo de ver por 319 €), y permite congelación hasta unos -18 ºC. Solo recordad que NO queréis que sea termo eléctrica , sino de compresor . Esto es lo que recomiendo para los que no os queráis liar, o tengáis esloras contenidas.
                  Un kit básico de la misma marca, que no se si es lo mejor, pero es lo que se suele encontrar más fácilmente, pasa de los 500€, es autoinstalable, y sirve para neveras de hasta unos 100-120 l. Es autonistalable hasta el punto que no requiere ninguna soldadura, y como comentan por aquí, lo más difícil es manipular el cobre, creo que le llaman recocido, y es blando, algo menos que un alambre. Luego, según la capacidad de la nevera, o si queréis que se alimente tanto a 12/24Vcc o en alterna los precios van subiendo hasta el infinito y más allá...
                  Os dejo este video (3 partes, en inglés) donde cuenta su experiencia montando una nevera:
                    Lástima, no puede verse el vídeo.
                      R.I.P. por la nevera. A pasado a mejor temperatura . Que la proxima tenga mejor futuro
                        Re: Respuesta: Se Me Ha Muerto La Nevera
                        Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                        Efectivamente eso es lo que me pasa cuando quiere va de lujo y cuando no pues nada. 🍻🍻
                        Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                          A ver ahora
                            a mi se me ha muerto la bomba del agua de servicio. Está claro que el confort en el barco,cuando no es una cosa es otra. De momento está en la lista de espera de bricobarco.
                            Suerte con la solución a la nevera. Yo como tengo fresquera de hielo de las de antes, de momento esto no se estropea
                              Descanse en frio.
                              Puma 26
