Palanca de mando quicksilver
  • Palanca de mando quicksilver
    Hola amigos taberneros. Ayer salí a nevegar con mi lancha que cuenta con un fiera de birda mariner 75hp de 2 tiempos y en una ocasión la palanca de mando quedaó trabada imposibilitandome la vuelta a neutro. Aplicándole mucha fuerza volvió a neutro pero las rpm se fueron al demonio. Estaba acelerado. Luego le di unas veces oara adelante y atrás a la palanca y se recuperó. Aceleraba y volvía a neutro regularmente.
    Lo único es q la reversa n termina de entrar. Se nota como que quiere engranar pero queda rascando y comienza a acelerar en lugar de entrar x completo. Quisiera saber si a alguno le ha sucedido, después estuve 3 horas navegando y aceleraba y volvía a neutro sin problemas. Fue al comienzo.
    Espero que puedan ayudarme.
    Saludos!!!
    Re: Palanca de mando quicksilver
    Parece que tienes desajustes en el morse
    Es posible además que los cables sean viejos y la grasa reseca.
    Más que la palanca, mira el cable.
    Desconecta el cambio del motor y prueba, a ver si va duro, y a mano engrana el motor.
      Grqcias amigo. No se eso de engranar mabualmente como sería.
      Se puede engrasar el cable desde el morse?
        Hola
        Se puede engrasar, yo uso grasa marina. Limpia la vieja y en los extremos los sacas a tope y pones grasa nueva. Si así no mejora entonces el interior está viejo y seco. En ese caso mejor cambiar antes de que se parta a media navegación.
        Por otro lado, en el fueraborda tiene una palanca donde se conecta el cable del morse, para ver si va duro esa palanca la puedes accionar a mano.
          Entonces solo engraso desde la punta que va al motor? El extremo que va a la palanca de mando no se engrasa?
