¿Que falla en el circuito de la bomba de agua ?
  • ¿Que falla en el circuito de la bomba de agua ?
    Birras para todos y doble para el que tenga la solución.
    Tengo un problema que debiera ser elemental y no encuentro solución.
    El circuito de agua dulce está formado por dos depósitos, dos llaves rápidas que permiten el uso de uno, otro o los dos, un filtro y una bomba de diafragma.
    tras esto sale la tubería a un acumulador de 1l y de ahí una manguera que recorre el barco hasta los puntos de consumo: lavabo, fregadero , ducha en bañera y un acumulador de agua caliente que manda agua al fregadero y al lavabo. En fin, nada especial.
    ( La bomba la acabo de cambiar pues pensaba que era el problema... y no lo era).
    Cuando abro un grifo se dispara la bomba y al cerrarlo se para, pero al cabo de 10 minutos +- se vuelve a disparar y ya no se para. Cuando abro un grifo sale agua y cuando lo cierro se vuelve a parar la bomba.
    Como me pasa con ambos depósitos de agua, el problema no está allí. Eliminé el filtro pues veía que no estaba totalmente lleno de agua. Tenía aire. Empalmé los extremos de las tuberías que iban al filtro y persiste el problema, por lo que parece que no está el problema en el circuito de aspiración.
    Mantengo abiertos alternativamente los grifos para que salga el posible aire de la tubería. Sale agua y persiste el problema.
    A alguien se le ocurrirá pensar que tiene una fuga, pero no me encaja, pues si es pequeña la bomba estaría encendiéndose y apagándose cosa que no hace, y si fuera grande tendría el barco lleno de agua, y además cuando cerrara el grifo no se pararía.
    Una pista más. He notado que cuando está disparada la bomba ininterrumpidamente y abro el agua sale aire y agua y otra veces al cerar el grifo a los segundos se para y se vuelve disparar durante dos segundos para volverse a parar.
    Parece como si aspirara aire con agua en vez de agua.
    Cuál puede ser el problema
    Re: ¿Que falla en el circuito de la bomba de agua ?
    Pues muy extraño... más aún siendo la bomba nueva.
    Prueba con el calderín, coge el bombín y dale algo de presión, o incluso desmontalo y a ver cómo funciona la bomba.
      Tu barco tiene una bomba de pedal auxiliar para bombear agua en el fregadero?
      Te lo digo porque en mi barco tengo en el fregadero de la cocina una bomba de pedal conectado a una llave de tres vías con 3 posiciones: cerrado, bombear agua de mar y bombear agua dulce ( hay barcos en la que la posición de bombear agua de mar está conectada a la nevera para achicarla). El caso es que si dejo la llave de la bomba de pedal en posición de bombear agua dulce la bomba eléctrica me hace una cosa parecida a la que te hace a tí.
      Una de grog
        El calderín , si bien está lo eliminé sin exito, y no tengo bomba de pie
          Respuesta: ¿Que falla en el circuito de la bomba de agua ?
          Tienes una pequeña fuga de presion en algun grifo, suelen ser las alcachofas de ducha que con el tiempo no cierran bien, mira la de la plataforma si la tienes, ves aislando grifos hasta que des con el conflictivo
            Puede que tengas la bomba de diafragma demasiado alta.
            Explicación:
            El posible aire de las tuberías acostumbra a ir a la zona mas alta. La bomba intenta hacer circular agua pero lo único que hace es intentar comprimir el aire y no tiene suficiente estanqueidad para dar la presión suficiente para el el sensor pare la bomba.
            Si está en alto, haz la prueba de dejarla sobre el suelo de la sentina, donde siempre este cebada de agua.
            Recuerda que el calderín de presión debes "inflarlo" a una presión determinada para que la bomba no encienda repetidamente.
              Hola buenos dias esa bomba lleva instalado una barbulla anti retorno o no es que si la lleva no ace buen cierre y poreso se pone en marcha o tienes alguna fuga en la instalación es que son dos cosa o retorno o fuga suelte
                Opino como Xavi Vila y pbs046.
                Si la bomba es nueva, seguramente será de contactor electrónico, por cuanto el calderín no es fundamental. Yo probaría de puentearlo a ver que pasa.
                No me cuadra el síntoma de que la bomba se dispara de forma continuada. Cuando hay una fuga en un grifo, el 'disparo' de la bomba suele ser de apenas un segundo. Por eso creo que el problema está en el calderín.
                suerte y ya contarás.
                  Cual es la marca y modelo de la bomba.
                  Yo tenia una Flojet. Muchas veces habia que golpearla para que funcionara y desmontarla no lo solucionaba por lo que la cambie por una Jabsco El problema de la Jabsco es que tenia mas presion por lo que la valvula de seguridad del calderin empezaba a soltar agua y no paraba encendiendo la bomba. la devolvi y compre una flojet igual que la vieja y no he vuelto a tener el problema.
                  La flojet quitando la tapa en la parte superior (dos tornillos) tiene un tornillo con el que se regula la presion de la bomba. Si la tuya lo tiene prueba a bajar un poco la presion.
                    Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
                    Puede que los tiros vayan por ahi.
                    Otra posibilidad es que el acumulador o vaso de Expansion de un litro (que es para mantener una presion constante) tenga una fuga y por ahi entre el aire.
                    Estos Vasos de expansion, algunos llevan una valvula como de bicicleta para meter aire y asi aumetar la presion. Aprieta a esa valvula a ver si sale aire. Si npo sale aire es que o esta vacio de aire o esta roto. Prieba a cargarlo de aire con una bomba de bicicleta a ver si mantien el aire.
                      RESUELTO
                      Ante todo gracias a todos.
                      El problema estaba en la válvula de expansión del acumulador de agua caliente.( tarada inicialmente a 3 bares) Se disparaba cuando quería y se cerraba o mal cerraba con lo que tenía un comportamiento totalmente errático e imprevisible. al estar en la parte alta del calderín a veces sacaba agua, otras veces aire. No había patrón lógico.
                      Una vez más gracias a todos
                        Cuando decía válvula de expansión me refería a válvula de seguridad
                          unas cervezas para todos bien fresquitas y me alegro mucho que lo ayas resuelto y que todo baya bien un saludo desde esta costa maravillosa
