Seguro Que Alguien Ha Inventado Algo
  • Seguro Que Alguien Ha Inventado Algo
    Mucho me temo que este post sea el origen de una larga y encarnizada controbersia. Va de Bavaria.
    El problema que tengo es el siguiente:
    Los barcos actuales, incluido el bavaria 42 abaten parte del asiento de popa para bajar a la plataforma de baño.
    Si atracas a un muelle bajo o a un "finguer" es muy fácil colocar el tintero de enganche de la escala.
    Pero en el puerto donde habito el muelle es alto y el único sitio donde poner la escalera es... en el supradicho banco.
    ver "afotos" de escalera en facha y trincada
    como veis otro sitio dejaría excesiva pendiente a la escala
    Si pones una pieza para el tintero, no puedes luego bajar la plataforma.
    Seguro que alguien ha encontrado una solución
    Si es así ¿podriais mandarme una foto, aunque sea con el movil?
    Es que lo de la "tohallita" desmerece a una flota de alcurnia como la que se da en esta taberna.
    Caja de cerveza a la mejor solución
    La Odisea, Canto V
    Re: Seguro Que Alguien Ha Inventado Algo
    Nosotros tenemos el tintero a media altura:
    Parece que en tu caso la mecha del timón queda más a popa que en el nuestro, con lo que quizá no tienes espacio para nuestra solución.
    Por cierto, si tienes envidia del atún lo siento, pero es la única foto en la que sabía seguro que salía el tintero
    Nosotros dejamos el barco amarrado con el escalón bajado. Siento no tener ninguna foto del sistema de la pasarela, pero es un eje que entra en el tintero.
      ¡¡Vaya defensa de popa rara que llevas!!
      "Manzana in corpore zano" Yomismo
      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
      http://www.chemamoreno.com
        Defensas como esas pillaba yo unas pocas
        "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
        :patron:
        Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
        :borracho::brindis::borracho:
        http://www.anavre.org/
          Ahora entiendo lo que me comentabas.
          Pues lo único que se me ocurre, si de lo que se trata es de subir la pasarela en la cogida en popa, es hacerte una "viga/perfil" que, apoyado/cogido en los pescantes, con su tintero en el centro te "suavice" la diferencia de cotas.
          Venga ... a pensartelo.
          al. tanllaui @ gmail. com
            A lo mejor es una burrada, pero por si acaso ayuda... y si haces una pieza más larga de la que tienes ahora, que se introduzca en el tintero y por su otra parte se intruduzca en ella la pasarela?.
            La imprudencia suele preceder a la calamidad
              Has mirado a colocar algo parecido a esto en la parte recta del espejo?
              Un saludo...
                Como veras en las fotos no puedo ponerla en esa posición por que está el punto de salida del timón de fortuna, aparte de que el superior en mi caso es muy endeble.
                No has ganado el premio, pero ni falta que te hace con la hermosa ¿"albacora"? que te habras zampado con los amigotes.
                La Odisea, Canto V
                  La solución con la pieza propuesta me da una idea.-
                  Una de ellas en cada banda y acoplarle a la escala dos pinzotes.
                  Voy a intentarlo con restos que tengo por el "almacen" ya que si no sale un poco caro.
                  Hn cuanto a la defensa de la popa, os mando una de lo que fué el origen de un "sabrossíssimo escabeche" con una fórmula que encontré internet y que nos alimento durante unas cuantas semanas.
                  Como no estamos muy acostumbrados a estos chanquetes, lo primero que hicimos fué ponerle una "linea de vida" y meterlo "pa dentro" la foto del cofrade mete miedo de pensar en el infarto que te puede dar si de repente se te cae la "defensa" al agua.
                  Editado por última vez por Captain Teach; 04/03/2008, 22:35:51. Razón: añadir foto que no salía
                  La Odisea, Canto V
