Reparacion valvula WC Jabsco manual
  • Reparacion valvula WC Jabsco manual
    Buenas cervezas frescas para éste antro, dado el calor que nos acosa..
    El caso es que vengo observando que algo ocurre en la válvula manual mi WC Jabsco, modelo antiguo (Standard 29090-0000) Tras la utilización, al pasar la palanquita negra al lado derecho y bombear unas cuantas veces más para vaciarlo, queda prácticamente vacío, sin ningún problema. Pero si no cierro grifo de fondo y dejo pasar el tiempo, poco a poco el WC se va llenando de agua de abajo a arriba ( siempre con la palanca manual a la derecha y el manubrio de bombear abajo). No es que sea una gran entrada de agua; más o menos en unas dos horas llena medio WC. Esto antes no pasaba.
    Supongo que alguno de los retenes está ya gastado y mi duda es ¿cuál de ellos? He visto que se vende el kit de juntas completo (que vale como la mitad de la bomba completa) y algúna junta suleta.
    ¿Alguien ha tenido alguna experiencia similar?
    Muchas gracias
    Re: Reparacion valvula WC Jabsco manual
    Buenas tardes y unas
    Puede que sea la valvula que llaman "joker". Un saludo
      Respuesta: Reparacion valvula WC Jabsco manual
      Muchas gracias.
      Este component para ser que tiene la function de antirretorno, por lo que he visto en alguna web. No tenía claro si también es el responsible de la estanqueidad.
        Es una válvula antirretorno que hace lo que puede
          El problema suele ser que va acumulando una capa de costra dura que hace que las válvulas no funcionen bien.
          Si desmontas la bomba y limpias las válvulas y los conductos con "Ferronet", te quedan como nuevos y lo normal es que no tengas que cambiar ninguna válvula
            Pues voy a probarlo antes de comprar nada. Muchas gracias!!!
            Os cuento.
              A veces el depósito calcáreo acaba deformando la válvula y por mucho que la limpies se queda deformada, de modo que deja entrar el agua:
              Hay otras válvulas compatibles con los WC Jabsco más resistentes a esa deformación, como las de Groco y Raritan. Éstas no son de tipo tricúspide como la Jabsco, sino de labios, por lo que también provocan más resistencia al accionamiento del WC. La Groco tiene una ventaja añadida, y es que cuesta entre la tercera y la cuarta parte de lo que cuesta una Jabsco.
              Editado por última vez por Apagapenol; 27/06/2017, 19:36:38.
                Hola. Tema solucionado. Se trataba de una gran acumulación de cal. Muchas gracias!!!
                Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
