Analisis meteo España
  • #91
    Re: Analisis meteo España
    Completo la documentación del paso del frente sobre las Rias Baixas con los datos actuales, en los que ya aparece el pico barométrico entre 7 y 8 de la mañana de hoy y también el cambio de viento, de manera bastante brusca, de entre las 11 y las 0 horas de S a NW, con un descenso marcado de la intensidad y coincidiendo con una bajada brusca de las temperaturas y el momento de más precipitación.
    Esta es la foto satélite de las 9 de la mañana:
    Y esta la imagen de Windy con los vientos y las precipitaciones:
    Me cuesta bastante comprender las imágenes de radar, siempre aparecen unas bandas que pienso que tal vez estén originadas en la posición del radar, con unas bandas nubosas haciendo sombras a otras, tal como vemos la costa en un radar desde un barco.
    Creo que no se corresponden muy bien con las predicciones de precipitaciones de los modelos numéricos (aunque estas suelen ser acumuladas) y casi me las imagino mejor con éstos o viendo directamente la foto de satélite.
    Se
    • #92
      Está pasando ahora mismo un frente frío por Galicia y me ha entrado la curiosidad de por que hay viento Sur clavado cuando las isobaras de la borrasca parece que deberían dar SW o NW que es la dirección de desplazamiento del frente...
      Ese frente frio esta descolgado, y empujado por el viento anticiclónico en esa zona, si te fijas en el mapa de isobaras, el frente venía asociado a una borrasca situada mucho mas al norte, esa borrasca se ha ido desplazando hacia el Norte, pero el frente frio asociado esta descolgado debido a la situación del anticiclon, hay diversos factores que explican esto.
      Realmente en Galicia esta predominando una situación anticiclónica ese frente descolgado, que provocara lluvias, va montado en las masas de aire que desplaza el anticiclón y que como bien comentas con ayuda de esos fenómenos convectivos provoca junto a los perfiles orográficos influyentes el efecto Sur desde donde llega esa masa de aire en circulación, al observador en este caso tu mismo.
      Si miras la isobara de 1024 del anticiclon de las azores, ahí tenemos un viento O-NO que si te fijas rola a SO en dirección a el norte de Portugal y Galicia, justo sobre la linea del frente frio...
      En Galicia, las Rias provocan fenómenos muy curiosos, y pueden influír en cambios en la dirección del viento, tanto por su orografía, como por la temperatura de sus aguas, que es variable dependiendo de diversos fenómenos...y dependiendo de que zona o de que Ria estemos hablando...
      En otras circunstancias, para que se establezca un viento Sur a veces solo hace falta que la Orografía o ciertas situaciones climáticas lo provoque, por ejemplo, aqui en Canarias se da un hecho curioso, con viento N, o NO predominante,este se encauza por las cañadas y le da la vuelta al Teide, bajando por los barrancos y provocando que en ciertas zonas de la parte Este de la isla, tengamos un viento Sur establecido, cuando el viento dominante es N...aqui juegan mas cosas que la orografía, pues el calentamiento de grandes bolsas de aire en las zonas de medianías tambien juegan su papel elevandose y provocando un fenómeno convectivo curioso que provoca cambios en la dirección del viento las explicaciones metereológicas completas, son complejas para este fenómeno pero es una curiosidad mas...
      Hay muchos detalles mas técnicos, que habría que explicar alguno me tachara de simplista pero es que explicar los fenomenos meteorológicos de una manera mas científica los hace muy farragosos para las personas que no han estudiado esto mas profundamente, aunque a veces siendo simplista puedan darse algunas explicaciones a confusión no es el ánimo del que suscribe
      Editado por última vez por Fuerza 7; 25/01/2018, 22:18:06.
      • #93
        No es por polemizar, pero creo que la influencia orográfica no tiene nada que ver en este caso, es un típico frente frontal aunque muy influenciado por el anticiclón, y efecto que se produce en cualquier frente es el desvío del viento cogiendo una dirección más sur.
        Tal vez en este caso, al estar el frente pasando por un sistema anticiclónico fuerte, la dirección sur de antes del frente pasa a una dirección directamente NW, cuando lo normal sería que pasara a la dirección SW correspondiente a las isobaras de la borrasca.
        De cualquier manera, el Windy, con su esquema de flujos de viento nos da una imagen muy adecuada de lo que está pasando, en mi opinión más gráfica y entendible que un simple mapa de isobaras o el de frentes, que indudablemente es necesario conocer para comprender realmente el juego tridimensional de masas de aire de distintas temperaturas..
        Tal vez alguien nos podría dar una explicación clara y completa de los distintos frentes, frío, cálido, estacionario, ocluído..
        Y de lo que pasa con el viento en ellos..
        Y como parece que decía Einstein:
        • #94
          Seria de agradecer esa explicacion de los frentes,en castellano si es posible,lo he intentado muchas veces sin llegar a hacerme una idea lo suficientemente satisfactoria y clara,quedo a la escucha.
          • #95
            Yo también quedo a la escucha. Y también pregunto, desde mi ignorancia: ¿Es normal por estas fechas ver un anticiclón sobre Inglaterra y una baja sobre Las Canarias?:
            La imagen es la previsión en GFS del wyndi para la semana que viene. Quedan muchos días y puede (inshalá!) cambiar, pero ¿qué pensáis?
            Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
            • #96
              No hay ninguna polémica posible, que el viento tal como te explico varie la dirección a SO no tiene que ver (aparentemente) con ningun accidente orográfico segun lo que se aprecia en ese mapa de isobaras, sino a ese frente descolgado, y a otros efectos convectivos, pero que tu desde tierra ese viento SO, lo percibas componente S, cuando el establecido es SO, si que hay una muy alta probabilidad de que la orografía costera este influenciando a ese viento SO provocando ese efecto.
              La influencia orografica de las rías y los accidentes costeros en Galicia provocan este tipo de fenómenos, asi como ocurre y te explico de Canarias pero evidentemente cada uno puede opinar libremente, lo que buenamente piense porque nos estamos moviendo sobre hipotesis y ninguna de ella la hemos contrastado para lo tratado empíricamente...
              • #97
                Tu estás contando con la dirección del viento con respecto a las isobaras?
                Porque la isobara exactamente delante del frente tiene dirección SW, pero eso provoca un viento de Sur.
                • #98
                  Te hablo de la Isobara de 1024 que ves ahi, tengo que pormenorizar mas la explicación porque creo que al tratar de hablar de una manera coloquial y menos tecnica, se ha dado a malinterpretaciones, la trayectoria de los vientos a los que me refiero, geostróficos (teoricos) es inicialmente O (idealmente tangencial a las isobaras aunque esto no ocurriria mas que en una situación ideal, formando angulos menores o mayores con la dirección de la isobara en superficie por diferentes fuerzas actuantes en su trayectoria) y por diferentes influencias en esta situación que estudiamos), en el caso estudiado, a la altura del frente frio se observa viran a SO...
                  Entrando esos vientos con esa componente hasta tocar tierra, si no hubiera ninguna influencia (hablo de superficie) esos vientos permanecerían en esa componente,(geostrófica o teórica).
                  Si de ahí quisieramos determinar el viento real tendríamos mas un S-SE en la zona maritima y mas un SE que un Sur (al tocar tierra) según lo que yo estimo para la situación observada, faltaría hacer una serie de comprobaciones (generalmente esos vientos se orientan a la Baja mas cercana además de ser ifluídos por las fuerzas mencionadas y deendiendo del gradiente de esta, que como vemos queda en la situación de estudio algo mas retrasada y situada mas al O.
                  En la dirección de los vientos resultantes de la actuación de estas fuerzas, influyen factores como la fricción o rozamiento, (menor en mar que cuando tocan tierra, la orografía, el efecto coriolis, y otro tipo de fuerzas), ahi si rolan a S, en superficie dependiendo desde donde lo percibas, subido en un barco a 3 millas de costa o desde tierra, seguramente habrán variaciones en su componente, pues en la Mar, a no ser algunas excepciones, no hay influencias orográficas en como se percibe el viento, lo que quiero resaltar es que en Galicia, las variaciones orográficas influyen, y mucho, en la dirección final que toman los vientos en ciertas zonas ....
                  Editado por última vez por Fuerza 7; 29/01/2018, 18:20:47.
                  • #99
                    Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                    La mayor fricción al llegar a tierra puede ser un factor a tener en cuenta. Por la orografía en sí me cuesta pensar que tenga un efecto apreciable en las rías bajas, que carecen de alturas importantes.
                    De cualquier manera, creo que podemos esperar al siguiente frente y ver como varían vientos e isobaras antes de tocar tierra y en los datos observados aquí.
                    • Re: Analisis meteo España
                      Lo prometido es deuda. Pongo imágenes del paso del frente de la borrasca Gisele.
                      En el Windy se aprecia muy bien la diferencia entre el viento que viene antes del frente y el que queda después, realmente, la calma es súbita una vez que el barómetro hace el pico inferior y empieza a subir.
                      Y son curiosos esa especie de remolinos a lo largo del frente de viento más fuerte, no sé si alguien le puede dar una explicación...
                        Podría deberse a un efecto de cizalladura vertical, que suele provocar cambios de dirección e intensidad del viento, o simplemente al cambio de dirección e intensidad del viento en la zona mas externa del frente debido a tocar tierra por ese punto, y encontrarse las capas internas que siguen la dirección general con ellas, el efecto de chocar ambas corrientes con diferentes direcciones podría ser lo que provoca un efecto de aceleración con zonas de rachas mas fuertes que serían los puntos que aparecen resaltados mas rosaceos y azul, a ver si alguien mas versado en el tema nos dice su opinión...
                        • Analisis meteo España
                          Hola cofrades.
                          Qué opináis de este invierno que estamos teniendo? Con las sucesivas borrascas potentes que estamos teniendo?
                          El otro día, leía un artículo de aemet que advertía de la casi desaparición del anticiclón de las Azores, que en teoría mitigaba un poco la entrada de borrascas por el SO.
                          Recordabais algo así en años anteriores?
                            Mensaje borrado. Eran unas pruebas para poner una cosa rara.
                            Ná.
                            Editado por última vez por Juanitu; 19/04/2018, 18:20:48.
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
