Actualizacion de coordenadas automatica?
  • Electrónica Actualizacion de coordenadas automatica?
    Tengo una duda, y es la siguiente:
    Pongamos que tenemos unas coordenadas anotadas en una libreta, desde hace unos años ( 4, 5 10 . . . ? )
    y queremos anotarlas en nuestro PLotter GPS, y ahí surge mi DUDA:
    Al introducir los datos en nuestro plotter/GPS, hará las correcciones pertinentes automáticamente? ( la declinación magnetica, por ejemplo )
    para así tener nuestros mapas al dia . . . ?
    Gracias de antemano, y unas rondas para todos!
    Re: Actualizacion de coordenadas automatica?
    Si tienes definido un waypoint con unas coordenadas , no tiene nada que ver declinaciones o desviaciones, ¿no?
    El 35° N 3° W será un punto en la carta. Independientemente de variaciones magnéticas.
    Lo que sí que tendrás que tener en cuenta serán los datums, con el que se tomó la referencia y el que corresponda a la carta que estés usando ahora.
    Vamos, creo yo, aunque esté un poco oxidado. O quizás no te haya entendido.
    Sausalito III (Puma 26)
      La declinación magnética actualizada a la fecha que realizas el cálculo solo la necesitas para los rumbos de aguja.
      Para las posiciones en la carta necesitas conocer el datum en que fueron tomadas y comprobar si es el mismo que el de la nueva cartografía. Si coindicen ambos datum, no hay probema.
      Si no coinciden, tendrás que cambiar el datum en el que fueron tomadas al de la cartografía que vas a usar. Hay programas on-line que lo hacen.
      Salud y buena proa
      Albaid en youtube
        Para que se pueda traspasar directamente, sin hacer ningún ajuste, deben estar referidas al mimo Datum.
