Problema señal GPS Garmin gpsmap 182
  • Vela Problema señal GPS Garmin gpsmap 182
    Bueno pues parece que mi Garmin prehistórico a decidido dejar de recibir los satélites y no tengo ni idea de la razón.
    - La antena no es activa por lo tanto no hay posibilidad de gasto de pila.
    - lo he dejado encendido giras por si el problema pudiese venir del tiempo que estuvo apagado y se desactualizaron las listas de satélites.
    - He revisado las conexiones por si estuviesen sulfatadas pero aparentemente no lo están
    No sé qué más revisar y como comprobar si es un problema de antena o de software.
    Alguna idea??
    Re: Problema señal GPS Garmin gpsmap 182
    Buenos días.
    A mí en un Garming 298 me pasa lo mismo, pero encontré en goolge que haciendo la secuencia "pulsar a la vez el botón de PAGE y encendido hasta que se ponga en amarillo el cartel de aceptar".
    Desde ese día lo enciendo así y coge los satélites perfectamente, si no, no hay manera.
    Espero que en el tuyo también funcione.
      Originalmente publicado por caravillo Ver Mensaje
      Buenos días.
      Gracias Caravillo
      Pruebo esta tarde a ver
        Buenas:
        Algunas veces, cuando llevan tiempo sin encenderse, hay que volver a meterles la fecha y la hora. Mira en el setup y asegúrate que fecha y hora están OK. En el mío, una antigualla tipo a la tuya,me pasó una vez o dos y lo solucioné así.
          Originalmente publicado por Zancarru Ver Mensaje
          Buenas:
          Gracias Zancarru empezaré por ahí entonces a ver.
            Échale un vistazo a este hilo por si te sirve de ayuda.
              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...highlight=12xl
              Gracias Pinguino
              Leído
                Tengo un garmin, también prehistórico, el 45 y le pasa exactamente igual desde hace unos meses...
                Se queda como "pillado" a la hora de coger los satelites.
                  Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
                  Prueba el sistema que te han dicho los cofrades más arriba a ver si resucita
                    Bueno de momento he encontrado el primer obstáculo. La última vez que lo mire estaba bien pero ahora desde luego no.
                    Lo primero colocar el terminal correctamente pero por más que lo intento me da cable de antena cortado en el GPS que ya es más de lo que hacía antes 😅😅.
                    Ahora tengo que volver a colocar el terminal pero no tengo ni idea de cómo alguien que me pueda aportar algo de conocimiento??
                      Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                      no, el setup no me deja actualizar la fecha y la hora
                      He hecho todo lo que indicais y nada. Creo que ha muerto. Le he cambiado incluso la antena...
                        El terminal lo puedes encontrar en tiendas de suministros electrónicos, con tornillo para el vivo, en vez de soldadura.
                          Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                          Cierto, pero tratándose de un vivo trenzado y no rígido... No sé. Yo optaría por la soldadura.
                            yo tengo un furuno viejo que estuvo unos años apagado y tampoco me los localiza.
                            un amigo me recomendó dejarlo encendido uno o dos días, y lo dejé durante una semana encendido y acercándome cada día a mirar y cargar baterías, y a lo largo de los días me iba detectando poco a poco (muy poco a poco, de hecho) los satélites, hasta que al final pilló bastantes, y teniéndolos ya identificados, le costó rato, pero acabó situándose. Aunque la fecha y la hora seguía, y sigue mal, es la inicial del año 97. Cuando apagué el gps, al volverlo a encender un rato después volvía a no ir. Lo tuve otro día unas horas encendido y me acabó pillando algún satélite, con lo que imagino que dejándolo otra semana encendido se situaría.
                            Sé que pila interna no es ( o no debería ser) porque al encenderlo debería aparecer una alarma visual.
                            Creía que no se podía meter fecha y hora manualmente, lo volveré a revisar a ver, porque ya casi lo daba por imposible
                              Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
                              Subo ésto para poner la continuación por si a alguno le pudiese servir.
                              Después de la vez inicial que le costó una semana terminar de pillar los satélites y situarse, le iba costando menos en las sucesivas (pocas) veces. La segunda vez igual le costó 3 o cuatro días. Me acuerdo que llegaba a necesitar ya "sólo" 5 horas para situarse, incluso creo que llegó a dos...pero llegó el momento en que en un rato empezaba a pillar satélites, y cuando había pillado dos, de repente los perdía. Podía dejar el gps encendido varios días y no hacía ya nada. Pero si lo apagaba y volvía a encender, otra vez en un rato largo pillaba 1 satélite, y cuando pillaba el segundo los volvía a perder y nada.
                              Como había leído que las antenas tipo seta con año acababan fallando estuve mirando para coger una nueva y probar, así que para no gastar mucho dinero, no sea que el problema fuese del gps, miré y miré diferentes precios y acabé encontrando una por 30,10€ que imagino que no tendrá mucha calidad.
                              La puse y se solucionó. En unos pocos segundos pilla bastantes satélites y se sitúa (igual tarda ahora 15-20 segundos desde que lo enciendo hasta que está situado, vamos, un hito en comparación a antes) Pese a que desde que puse la antena no he podido volver al barco a hacer más pruebas, sigue habiendo algo que no es correcto. La hora va bien, pero la fecha ha pasado de 1997 que marcaba con la antena vieja, a 1998 que marca ahora. A ver si dejando el gps bastante tiempo encendido se corrige, porque manual creo que en mi gps no se puede cambiar, pero por lo menos es lo de menos.
