Se puede o es habitual meter un 8.5m en un amarre de 8m?
  • Se puede o es habitual meter un 8.5m en un amarre de 8m?
    Buenas a todos y ante todo unas cervezas bien frias para toda la taberna.
    Se que es una pregunta que se repite, peroooo
    Sigo teniendo una duda importante para un futuro espero que no muy lejano, y es la siguiente:
    Es habitual, se ve amenudo, entra dentro de una cosa corriente, no hay problemas..... por meter un 8,5 en un amarre de 8m.????
    Por ejemplo un Sun Odyssey 28.1 en un amarre. (8.5m si no me equivoco)
    Gracias a todos y otra ronda mas fria que la anterior.
    Re: Se puede o es habitual meter un 8.5m en un amarre de 8m?
    Depende del puerto y de lo que quieran pasar la mano.... Y de las pegas que pongan los "vecinos" del pantalan. He visto hasta mas de 9 metros en un amarre de 8
      Depende del puerto, algunos admiten eso y mas, por ejemplo, en el mio se acepta hasta un 5% de exceso de eslora, por supuesto pagando el suplemento correspondiente.
      Lo que no se admite practicamente en ningun sitio es el exceso de manga, es mas en un amarra de 8X3,2, podras meter como mucho un barco con 3,05 de manga ya que hay que sumar al barco al menos una defensa.
      No podras poner un barco de 3 metros de manga en un amarre de 3 metros de anchura, y si lo haces, seguramente sera solo hasta que proteste el vecino al que estas arrepretando.
      Hay defensas planas que son muy finas, pero es muy dificil que te las dejen poner tus vecinos ya que destrozan la pintura de los barcos.
      Hay excepciones, pero lo normal es esto.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        En el puerto donde estoi yo admiren un, Díez por cien, con lo cual ,tuve que cortar 10 centimetros de balcon de proa ,O me tenia de cambiar de amarre ,a uno de 10 metros
        Salut kiqu
        kiqu
          Muchas gracias cofrades por vuestras respuestas, solo una más: Respecto a la manga, entonces un 2,95-2,98m, no me lo dejarían meter en un 8x3??
          Muchas gracias, estas respuestas son de mucha ayuda para los novatos como yo.
          Otra ronda para todos
            Originalmente publicado por Jordi200 Ver Mensaje
            Depende del puerto, llama y pregunta mejor.
            Yo en Tomás Maestre tengo un 2,5 en un amarre de 2,5 pues allí es "legal".
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              Lo mejor es llamar y que te informen.
              Con la eslora hay cierta tolerancia, suele ir en función del ancho del canal entre muelles.
              Con la manga se suele ser más restrictivo, cuentan hasta las defensas...!
                Pues sí que se reducen las posibilidades en un 8x3 😒😒😒😒 y esas medidas ya eran con ilusión y soñando un poco. Bueno, habrán más opciones con esas medidas, aunque la distribución de camarote cerrado de popa y baño independiente ya no tengo claro si es posible.
                Me reitero con los agradecimientos y gracias de antemano para las futuras respuestas.
                  Respuesta: Re: Se puede o es habitual meter un 8.5m en un amarre de 8m?
                  Muchos somos los que no podemos o queremos pagar más de un 8x3. Hay muchos buenos barcos que tienen camarote cerrado y wc con otra. Está claro que un barco más grande es más cómodo para estar a bordo, pero los costes aumentan exponencialmente al subir la eslora.
                  El Puma 26 por papeles 7.98 m, lo tengo en un amarre de 8x3. En motoras no te puedo ayudar.
                  Puma 26
                    Tengo la fortuna de tener un modelo indéntico al tuyo y lo tengo en un punto de 8x3. Normalmente como te ha indicado el cofrade Markuay hay una cierta tolerancia con la eslora y nula con la manga. Piensa que una motora de diera exactamente 8m, si lleva fuera borda y deja la helice fuera del agua ya está dando 8,5m.
                    Cuando he ido itinerante por algun otro puerto distinto al mio tampoco he tenido problemas.
                    Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
                      En mi puerto el problema esta en la manga. La eslora les importa poco porque hay espacio. Yo tenia un 8.30 x 3.00 en una plaza 8x3 y ni me cobraban suplemento.
                        Normalmente no, pero aunque el puerto te lo permitiera, bastaria que tu vecino protestara porque invades el amarre que esta pagando el para tener problemas.
                        Estas son las medidas y tolerancias en mi puerto;
                        Hay que tener en cuenta que para un barco de tu manga, (2,98-3,00) + las defensas adecuadas ya ocuparian en total 3,30 mts. Si a tu vecino le meten en el otro lado otro barco de tus mismas caracteristicas, el pobre se queda sin amarre, (literalmente).
                        En muchos puertos hay amarres de 8 X 3,20, o similar.
                        Yo tengo en propiedad (uso preferente) un amarre de 8 X 3,20, y el casco de mi barco mide 8,35 x 3,02.
                        El barco mide de eslora total 8,50, pero las medidas que se toman como validas son las del casco, al menos aqui, incluso se aceptan las de la documentacion que en algunos casos no se parecen en nada a las reales, aunque en estos casos tambien puede haber problemas con los vecinos si la manga es excesiva.
                          Una ronda fresquita para combatir los calores que se nos vienen encima
                          Cuando se va de transeúnte, los márgenes de tolerancia están estipulados como en el puerto del cofrade markuay? o hay que andar regateando y depende de con quien topes hará una cosa u otra?
                          Mi escasa experiencia es la siguiente:
                          Hallberg Rassy 352, en Sailboatdata 10,59 x 3,38, en papeles 11,32 x 3,55 (bastante diferencia )
                          En el Club Náutico de Javea amarre de 11 x 3,5
                          En la marina de Valencia amarre de 12 metros (sin especificar manga)
                          Como buen novato pardillo ni me lo planteé en ese momento, me limité a pagar lo que me pedían
