nevera portatil waeco coolmatic
  • Bricobarco nevera portatil waeco coolmatic
    muy buenas y. muy frias las tengan ustedes...
    ando "terminando"( si eso es posible en un barco) cosillas. y estoy ahora con la nevera portatil del titulo, la cual AL MINIMOy sin turbo seleccionado ni nada deeso, enfria hasta congelar todo...
    no para de funcionar o de enfriar como querais decirlo.
    para mi que es el termostato, no? que o bien no esta pegado a las paredes de aluminio o bien esta roto.
    el tema es que he desarmado por la parte de atras/abajo las rejillas de proteccion y no acierto a ver donde llega o de donde salen los cables, ni obviamwnte el termosotato he llegado a ver.
    alguna experiencia con estas neveras y casos parecidos?
    alguna idea de que hacer?
    thanks y salut.
    SAIDA...
    MMSI: 235106852
    CALL SIGN: 2HUX8
    Re: nevera portatil waeco coolmatic
    Antes que nada debes fijarte en la llave de emergencia que está junto a los enchufes, en la nevera. Este switch es para puentear la plaqueta en caso de que por falla de ésta, la heladera no funcione. Creo que tiene que estar en off.
    Si luego de mover ese switch el problema subsiste, hay que cambiar la plaqueta electrónica y para eso conviene llevar la nevera al servicio técnico.
    Mientras tanto, deberás manejar manualmente el encendido y apagado periódico del aparato, para que enfríe sólo lo necesario.
      Tras varios años de funcionamiento satisfactorio, a mi Waeco le pasó lo mismo. Lo solucioné instalando un termostato externo, con pantalla luminosa y sonda de cable fino que dejo a media altura y sujeto ahí con la tapa, sin más intervención ni taladro. Compré el termostato buscando en una de esas famosas páginas chinas. Pero de ese brico hace ya tiempo y me pareció tan simple que ni merecía publicarse.
      Si vas a intentar esa solución y no encuentras los materiales, me lo dices e intento localizar la compra. Suerte
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Otilio, a mi me interesan los datos de esa compra del termostato. Aquí no se consiguen repuestos Waeco y hace tiempo que tengo que manejar manualmente mi heladera.
          Originalmente publicado por Inquieto Ver Mensaje
          En Amazon los puedes encontrar muy baratos.
          Échale un vistazo a este hilo:
          Ironia colgó como hizo la adaptación:
          Espero te sea útil.
            hablando del tema.....
            alguien ha encontrado el burlete (goma de la puerta)magnetico para poder cambiarlo. me urge bastante ya que me hace mucho hielo y mas en verano
              Era algo muy parecido a ésto, que funciona hasta 10A de carga (120 W de potencia en el compresor del frigo), si consume más, habrá que seguir buscando : https://es.aliexpress.com/store/product/12V-High-Precision-Digital-Thermostat
              O este otro:
              https://es.aliexpress.com/store/product/12V-digital-display-thermostat-STC-1000
              Tambien en ebay, este otro hasta 20A:http://www.ebay.es/itm/termostato-programable-digital-LED-12v-20A-55-120-sonda-profesiona
              Si no funcionase los enlaces, con hacer una búsqueda en google, con las palabras "termostato digital sonda 12V" te sale un montón de ofertas, los envían desde España y los precios no tiene rival. Daños colaterales de la globalización, pero es lo que hay.
