Arraigo Escalera De Baño Clasica Al Casco
  • Arraigo Escalera De Baño Clasica Al Casco
    Una ronda para pedir ayuda sobre ......localizar el tipo de herraje o arraigo que lleva una escalera clasica que tengo, para instalar en el casco del Somni (Formosa 36) ya que no tengo..........de saber como colgar y descolgar en el momento del baño la escalera........
    Para ayudar a que me ayudeis, lo unico que tengo es una foto que encontre de un modelo superior al mio, un Formosa 50 y que no se ve claro el tipo de herraje pero puede ayudar a localizarlo.......adelanto que en toda la borda de mi barco, no hay nada para arraigar la escalera.......por lo que solo me queda localizarlo e instalarlo,
    Re: Arraigo Escalera De Baño Clasica Al Casco
    De existir el herraje, cosa que dudo, imagina lo que te costaría
    Creo que te lo tendrás que construir, no parece nada complicado.
      No parece muy complicado fabricar un anclaje sencillo, con soporte en la parte interior de la regala, curva salvando la misma y luego caída por el casco con uno o dos apoyos de los escalones al casco, para darle el necesario margen y que la escalera no golpee sobre el casco y tenga la suficiente solidez.
      Luego ya se puede mirar si la sección que cae paralela al casco se hace plegable o no para faciliar su estiba.
      Digo yo, absoluto ignorante del tema...
      Suerte.
      Agustín
        Gracias Enrique y Agustin, es un herraje que deduzco llevan los Formosa ya que el de la foto es un Formosa 51 y la escalera es exactamente la mia, se me ocurrio ir en busqueda del Formosa amarrado en puerto, se algunos........y localizar el herraje y fotografiarlo, intentare entonces encarcargarlo o buscar algo parecido si ya existe.
        Gracias y
          Lo encontrarás en cualquiera de las grandes tiendas/web más conocidas. Yo lo cambie recientemente. Arranque sin pensar en subir la escala y lo arranque. Es muy económico.
          Lo busco y cuelgo foto
            Aquí lo tienes por 22€.
              Con un herraje como este, que lo puedes hacer con dos pletinas inox, un trozo de nailon para la base o madera de teka o iroco, unos tornillos pasantes a la regala y otra pletina por el interior lo tienes solucionado, para colgar la escalera en el soporte si no lleva nada, un tornillo de la misma medida que la ranura del soporte y la cabeza será la que aguante la escalera, eso ya puede ser tornillo pasante en la madera de la escalera o un pletina con el tornillo cortado y soldado y la pletina atornillada a la escalera. Supongo que se entiende.
              Editado por última vez por strass; 26/11/2018, 22:26:31.
