Sin contenido
AIS + OCENAV ¿como conecto?
Re: AIS + OCENAV ¿como conecto?
Efectivamente, el cable 6, el naranja es la salida AIS (SD2 Serial device 2) del dispositivo.
Casi seguro que funcionará sin necesidad de conectar el negativo pero si quieres conectarlo es el de color marrón que creo que hace de negativo (SG serial Ground) tanto de la salida de AIS como de la salida de GPS (SD serial device 1) que es el verde.
Respecto a donde conectarlo en el OCENAV.... no sabría decirte.
Yo creo que entre las varias entradas NMEA0183 debe haber una especifica para AIS que trabaje a 38400 baudios ya que las demás probablemente trabajaran a 4800.
Como la web de OCENAV en este momento esta inoperativa no he podido mirarlo, pero puedes ir probando las entradas una a una hasta dar con la correcta.
También puede que puedas configurar cualquier entrada a cualquier velocidad de baudios, lo desconozco. Pero tu lo sabrás mirando el manual del OCENAV.Editado por última vez por Invitado; 01/07/2017, 10:07:52.
Originalmente publicado por Mundis Ver MensajeVenga, otra ronda para los presentes!!!
No hay nada como leer el manual dos veces.
Resulta que en oceanav hay un puerto, el puerto 3, que está dedicado a AIS. Una vez conectado, he conseguido detectar que el AIS funciona a través de ocenav.
Solo tengo pues una cuestión: para probar, estoy utilizando una aplicación en el iPad que se llama iAIS. El caso es que cuando entro en el modo plotter aparece mi barco y los AIS conectados que tengo a mi alrededor, pero después de unos segundos desaparecen.
¿Me podéis aconsejar alguna app para iPad que pueda conectar para ver y probar el sistema AIS?
Gracias de antemano.
EDO Instruments
NMEA remote
Wheather 4D 2.0
Yo recibi ayer la centralita, en breve la instalaré, pero mi opción es usarla con OPEN CPN.
Por supuesto probare alguna app, la que mas me atrae es Wheather 4D, pero me parece cara, ya veremos
Salud
