Motor de la auxiliar, se ahoga al abrir el paso de gasolina
  • Motor de la auxiliar, se ahoga al abrir el paso de gasolina
    Resulta que estoy preparando la auxiliar para la travesía de este verano, y al arrancar el motor, un mercury de 5hp, 2t, con el depósito incorporado, me he encontrado con el siguiente problema: resulta que he puesto gasolina he abierto la llave de la gasolina y me he puesto a dar tirones y nada, no había manera de arrancarlo. He desmontado y limpiado carburador (estaba perfecto), le he puesto bujia nueva, y he seguido intentado arrancar sin éxito. Al final el motor a arrancado con la llave de gasolina cerrada, ha funcionado unos segundos y al abrir el paso de gasolina se ha ahogado y se ha parado.
    He repetido la operación varias veces y el motor arranca pero al abrir la llave de la gasolina se ahoga.
    Al final he visto que si abro sólo un poquito la llave, para que pase un poco de gasolina el motor no se ahoga ni se para... Curioso...
    Un amigo me ha dicho que puede ser la bomba de gasolina, que está mal, y al tener el depósito más alto que el carburador, la gasolina inunda el carburador y se ahoga...
    La he desmontado y aparentemente está bien... Lo que me ha hecho dudar, que igual si compro la bomba nueva sigue pasando lo mismo...
    ¿Alguien le ha pasado algo parecido?
    ¿Creéis que mi amigo tiene razón y que el problema es la bomba de gasolina?
    Espero poder arreglarlo pronto...
    Un saludo y unas
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
    Re: Motor de la auxiliar, se ahoga al abrir el paso de gasolina
    Una idea:
    El carburador lo limpias y estará reluciente, pero fíjate bien si la boya de la cuba del carburador funciona correctamente. Es como la cisterna de un water. Si cuando sube el agua no cierra, se inunda. Si abres sólo un poquito el paso de gasolina, estas dándole sólo la que consume, por eso no se ahoga, pero ese cometido es de la boya del carburador.
    Te paso una figura de lo que te digo.
    Suerte
    (George Bernard Shaw)
      totalmente deacuerdo con dudu
      casi seguro que es eso
      suerte con la reparacion
        Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
        Una idea:
        Suerte
        He desmontado carburador revisado mecanismo boya, y aparentemente todo está correcto
        Ver vídeo:
        Alguna manera de comprobar el correcto funcionamiento del mecanismo boya?
        El caso es que he desmontado el depósito y he comprobado que la llave de paso, en cerrado no cierra del todo y caen gotitas de gasolina, y en abierto deja passar la gasolina a chorro...
        Podría ser que el caudal de gasolina fuera tan potente para forzar que la boya se hunda en la gasolina y abra el paso en el esquema que has enviado?
        Aquí podéis ver un vídeo del motor funcionando perfectamente con el paso de gasolina casi cerrado y como se ahoga al abrir el paso de gasolina y se para:
        Estoy por probar con un depósito externo sin llave, y ponerlo por debajo del carburador a ver si así la bomba chupa gasolina sin apagarlo...
        Alguna otra idea?
        ¿Eres Furioso?
          Es la boya o su mecanismo con toda seguridad. O bien parece funcionar pero se atasca o bien la pieza móvil que activa se bloquea o bien esta perforada la boya.
          Por mucho chorro que tire el deposito este combustible cae por gravedad y el caudal es el que es.
          Revisa concienzudamente el mecanismo de la boya, su pasador y la aguja con punta de goma. Limpia y sanea y asegúrate de que el flotador no esta perforado.
          Por cierto... tengo el motor de 3,3 CV y ya me pasó a mí. Tuve que revisarlo dos veces.
            Pues he vuelto a desmontar y revisar flotador y aguja y lo veo en perfecto estado
            Aparentemente el flotador no está perforado, lo he tenido flotando en un vaso de agua sin problemas:
            Y he comprobado el funcionamiento del mecanismo boya aguja:
            Después de ver las fotos... Seguís pensando que es un problema de la aguja y la boya?
            Lo he vuelto a montar todo y el problema persiste...
            Editado por última vez por lidiana; 02/07/2017, 21:24:28.
            ¿Eres Furioso?
              Lo que te han dicho, aguja o boya, prueBalo fuera antes de MoNtArLo., Con 1 jeringuilla inyectas gasoliba por la entrada y debe poNerse,dura cuando se lkene el carb.
                Desmonta la bisagra de la boya. Revisa la aguja y su "cama". Debe asentar perfectamente. Si hay algún pequeño residuo en la zona de cierre continuará entrando combustible y ahogará el motor. Puede ser algo realmente poco visible pero el fallo está ahí. Seguro.
                  Creo que en el mensaje anterior no se veian las imagenes...
                  Las he subido en un álbum de mi perfil, para que veáis que tanto la aguja como la boya están en perfecto estado
                  La bisagra la he desmontado la aguja la he desmontado, el orificio por donde entra la aguja lo he limpiado con un palillo de esos de las orejas...
                  Veo que todos opináis lo mismo, o sea que seguramente tengáis razón
                  Pero es que a mi me parece que la aguja esta en buen estado y la entrada está limpia de impurezas...
                  ¿Viendo las fotos a nadie se le ocurre que pueda ser otra cosa?
                  Mañana pruebo lo que dice Jiauka
                  ¿Eres Furioso?
                    Buena idea
                    Si monto todo el carburador, ¿Por donde inyecto la gasolina? ¿Por la entrada de la bomba donde va el tubito que viene del deposito?
                    ¿Eres Furioso?
                      Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
                      Buena idea
                      Si, mejor despues de la bomba
                        En mi motor de 4cv la junta de la cubeta que cubre la boya tenía una pequeña fisura que comunicaba entre dos zonas separadas en el interior, eso provoca exceso de gasolina.
                        Suerte!!!
                          Dices que con la llave cerrada o un poco abierta el motor funciona bien.
                          No has pensado que pueda venir de ahí el problema?
                          Yo tengo un motor igual,y en la pegatina solo dice motor externo o interno,no me pone nada de gasolina cerrada o abierta.
                          Yo siempre lo uso con el depósito interno ,y casualmente cuando lo compre esa llave estaba agarrotada y puesta en depósito interno por lo cual no la he cambiado.
                          Está es la posición donde yo la llevo y nunca lo toco,ni siquiera para estibarlo.
                          Lo llevas en esta posición?
                          Igual el tuyo es otro modelo con llave diferente.
                          Editado por última vez por campesina; 03/07/2017, 10:01:21.
                            Hice la prueba que dijo jiauka, y sólo conectar la jeringa con gasolina, y llenar el carburador veo que la gasolina sale por un agujero que parece que va al cilindro
                            Parece que boya y aguja están en buen estado, empiezo a pensar que igual es la goma que la veo muy chafada, y al igual está comunicada la entrada de gasolina que viene de la bomba y la salida que va al cilindro... Podría ser? Aunque me parece raro.que pase gasolina de un orificio al otro a través de la goma y no salga no una gota por fuera del carburador.
                            Adjunto fotos del carburador y los producía por donde pasa la gasolina:
                            Alguien me puede explicar el funcionamiento del carburador? La gasolina que pasa por el chicle entra mezclada con aire al cilindro? O entra por el agujero que se ve salir la gasolina en el vídeo?
                            Editado por última vez por lidiana; 10/07/2017, 00:14:57.
                            ¿Eres Furioso?
                              Falta por ver la pieza relevante en este asunto, la aguja que es accionada por la boya:
                              Debe parecerse a lo de arriba.
                              El funcionamiento del carburador se basa en la cuba. Esta debe estar llena a su nivel correcto para que cuando el aire es aspirado por la succión del motor este arrastre por el orificio o chiclé la cantidad adecuada de gasolina vaporizada.
                              Cuando el motor va aspirando la gasolina mezclada con el aire el nivel baja, la boya desciende y entra gasolina en la cuba. Una vez alcanzado el nivel, la bolla sube y la válvula de la foto cierra el paso hasta nueva orden.
                              ¿Que ocurre si la válvula no cierra? Entra gasolina sin parar, no se mezcla con el aire sino que entra de forma liquida en los cilindros provocando el apagado de la chispa de la bujía. El motor "se ahoga", se para.
                              Al intentar meter a presión gasolina con la jeringa esta debería no poder inyectar mas allá de cierto punto. Si la gasolina sale es prueba de que el sistema de la boya no cierra bien y por eso tu motor se ahoga,
                              El asiento cónico queda al fondo de donde ajusta la válvula que acciona el flotador. No basta con limpiarla con un bastoncillo de los oídos. Puede haber alguna incrustacion calcárea que impida el cierre total o puede que la goma de la punta de la válvula este desgastada y no sea uniforme. Cosas así.
                              Edito:
                              Se me ocurre que pruebes, con el carburador desmontado, a soplar por el tubo de entrada de gasolina mientras con la mano manipulas el sistema de la boya a ver si notas que se cierra totalmente el paso de aire (gasolina). Otra cuestion es ver si hay alguna forma de regular el ajuste entre la valvula y la boya, de modo parecido a como se ve en el video que se puede hacer doblando mas o menos el soporte de la boya.
                              El combustible liquido lo ves entrar por lo que yo creo es el surtidor de ralentí. Nunca debe entrar combustible liquido en el motor, siempre vaporizado con aire. De hecho, la gasolina pura, sin aire u oxigeno, es incapaz de arder. Son los "vapores" de gasolina los que son altamente explosivos. Cualquier entrada de combustible liquido apagará (ahogará) el motor.
                              Editado por última vez por Invitado; 10/07/2017, 08:57:42.
