Misterio con reversa
  • Misterio con reversa
    Hola amigos!!! Como están? Ayer salí a navegar en mi lancha con mi fuera de borda MARINER de 75 HP 2 tiempos. La reversa no engrana. Cuando le doy reversa desde el mando en el agua no entra, queda raspando.
    Fuera del agua entra. Pero noté otra cosa fuera del agua... cuando la dejo moderando en NEUTRO siento el ruido de los engranajes rosano, me dirijo al mando y muevo unos mm el acelerador y deja de sonar. Es decor que el verdadero NEUTRO está unos mm mas adelante que el neutro de la palanca. Me explico? Cuando muevo unos mm la palanca quedan los engranajes sin sonar y cuando la pongo en neutro quedan como raspando muy apenitas. A alguno le ha pasado? Que será?
    Re: Misterio con reversa
    parece que tienes desajustados los cables del morse , en el interior del motor llevan una pieza que ajusta , a rosca , dicha holgura . Levanta la tapa del motor , engrana la marcha y observa el recorrido del cable , tensalo un poco , mediante la tuerca que lleva y ves haciendo ajustes hasta conseguir que engrane correctamente
      Ajusta el cable del morse de nuevo
        Muchas gracias. El ajuste es solamente desde debajo de la tapa del motor? Lo raro es que avanre en el agua engrana bien. Pero reversa se nota que le falta. Hay que regularlo en alguna direccion en particular?
          A alguien le ha pasado esto? No es síntoma de algo mas grave?
            Aguardo opiniones
              Respuesta: Misterio con reversa
              Como te han dicho, tienes desajustado el cable del morse. Compruébalo, porque seguro que lo tienes demasiado tenso, de ahí que en punto muerto te suenen los piñones y no te entra atrás porque no hay recorrido suficiente del cable para que engrane.
              Una de grog
                De donde debo ajustarlo? Desde el morse? O en el motor?
                  creo que en el morse no hay ajuste , con el motor parado , mira el recorrido de las varillas , posiblemente tengas más recorrido en el avante que en el reverse y es cuestión de ir ajustando el recorrido de ambas para que engrane por igual , me imagino que deberás aflojar en el sentido del avante para que mejore el recorrido de la reverse
                    A simple vista se ve bastante parejo el recorrido. Peo ya te digo es cuestion de mover unos mm en el morse nada mas. Quizas sea milimétrico el defazaje pro como saberlo? Porque fiera del ahua engrana avante y atras pero dentro del agua solo avante
                      No lo se
                        Debes ajustarlo desde el motor. Debes tener una carrilera contra la que acaba la funda del cable, pues ahí.
                          aquí es dónde debes ajustarlo , como ya te dije : pon la reversa y mira que cable es el que actua y tensalo un poco ( siempre con motor parado ) , ves probando luego con el motor en marcha , hasta conseguir que engrane bien
                          Editado por última vez por Makoki II; 15/02/2019, 12:20:36.
                            Bien. Muchas gracias trataré de hacerlo.
                            El problema es que es dificil saber cual es el punto. Dado que fuera del agua engranan avante y reversa. El problema solo aparece dentro del agua. Hace ruido a que rascan los engranajes pero les falta enganchar
                              Quería saber si una regulacion milimetrica haría que no entre reversa y si avante. Digo para saber cuanto moverlo
