Ayuda asimetrico
  • Ayuda asimetrico
    Hola a todos y unas rondas de mi cuenta
    A pesar de mis pocas intervenciones , pues no he tenido nada que aportar, solicito de este antro ayuda para aclararme con la compra de un asimétrico, creo haber leído todo lo que se ha escrito en este antro y sigo sin aclararme, he hablado con alguna velería y cada una me dice cosas distintas, así que pido la opinión de los ilustres para poder atar cabos.
    El tema es el siguiente tengo un sun odyssey 37 de I=13,65 J=3,82 G=14,2 y quisiera saber que asimétrico necesito, la utilización será de crucero con poca tripulación y alguna regata, lo único que creo que tengo claro es el gramaje que estimo en 90 oz. La navegación es en el cantábrico y tengo dudas de poner botalón o utilizar el tangón cuando sea menester, haciendo firme la vela en el arraigo del arpeo, lógicamente quiero el asimétrico para vientos portantes mas de popa que de trabes ( lo digo por el tipo de asimétrico)
    Gracias de antemano y otra ronda para el reseco
    Re: Ayuda asimetrico
    Originalmente publicado por LUIS37 Ver Mensaje
    Espera, que me parece que va a ser que no. Los asimétricos son para vientos desde la aleta al través. Con lo del botalón mejor que montes uno de inox fijo en proa, los tangones suelen romperse, mírate el "cañón de proa" que montó el cofrade butxeta en este hilo. http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=botalon
    Te pongo la foto:
      Hola , no hablo de poner el tangón como botalón sino de poner el asimétrico en proa y cuando se desventé demasiado con la mayor (dependiendo del rumbo) colocar el tangón como en un simétrico
        Cervezas para todos
        Yo me hice un botalon aprovechando la salida de la cadena ancla
        En cualquier caso si esplicas todo esto al fabricante de velas el te aconsejara sobre lo mejor, no es lo mismo navegar en el cantabrico, que en el meditarreneo, si navegas solo o con tripulacion.
        Salud y buena proa
        Editado por última vez por Melkart; 04/03/2008, 13:45:52. Razón: insertar foto
        "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
        hasta que la mar fluya por tus venas,
        hasta que estes vestido por los cielos,
        y coronado por las estrellas."
        Thomas Traherne
          Hombre, pues si vas a usar un asimétrico así es una pena, por que para eso no están pensados y son mucho mejores los spis simétricos. Comentas que harías alguna regata, ten en cuenta que no lo puedes aparejar así según el Reglamento Técnico de Cruceros.
          Pero oye, por lo que yo te diga no te cortes, que lo que importa es navegar.
            Bueno , el tema de regatas correcto, por seo digo que tengo dudas respecto a lo del botalón, y digo las dos opciones que tengo para dar mas información, el tema a aclarar es la vela, cuantos m2 son los necesarios para este barco , si utilizado de las dos maneras la vela va a ser igual , otra duda que tengo es el calcetín, cuales son los problemas habituales cuando sube el viento
            PD:
              Hola, Luis37
              Las medidas de los spis vienen dadas por estas fórmulas:
              simétrico: I x J x 1,8 x 0,98
              asimétrico: I x J x 1,8 x 0,85
              Esto te da una idea de metros cuadrados. La forma más adecuada la dará el velero en función de lo que le expliques para qué la quieres.
                Gracias por la formula
                Según sea formula me salen 80 m2 mas o menos en dos de las velerías que he preguntado me dan uno 79 y el otro 74.
                La medida G debe ser un 5% mas?
                Y la G será igual con botalón que sin el ?
