Caburadores no originales
  • Caburadores no originales
    Hola a todos.
    Tengo un motor mercury de 2.5 hp.
    El carburador original esta dando problemas por llevar tiempo sin usarlo.
    Uno original cuesta bastante dinero y me he puesto a buscar por ahi encontrando que hay carburadores no originales.
    ¿son de fiar?, ¿alguno tiene experiencia con estos carburadores?.
    Gracias y un saludo,
    Javier.
    Re: Caburadores no originales
    Por mucho tiempo que lleve sin usar no se estropea, al evaporarse la gasolina, queda como una laca, desmontalo, limpia chicles y aguja de la boya, todos los conductos que veas y listo, hay un limpiador de carburadores creo que de kraft muy bueno, puedes probarlo incluso sin desmontar el carburador, aunque lo suyo es desmontarlo y limpiarlo a fondo
    MMSI 224647240
      Muchas gracias.
      Tomo nota. A ver si soy capaz.
        Hola, estoy con Valento... desmonta el carburador, haz foto a foto un reportaje de casi cada cosa que desmontes e incluso, etiqueta las cosas...sin sprays, con un pincelito de los chinos y gasolina, a limpiar cada cosa..desmonta los chiclés, son tornillos color latón, normalmente, con un orificio calibrado en su centro que no has de arañar ni meter objetos metálicos para limpiarlos, se descalibran...desmonta la tapa de la boya y saca ésta ..fíjate bien y ten cuidado para desmontar la aguja...en internet hay mil videos donde puedes ver como es, y hay kits de auste de cada carburador en el mercado por poco dinero...si desmontas los tornillos de mezcla o de ralentí, anota primero la posición de los mismos y el número de vueltas que les das para sacarlos. Una bandeja o un par de ellas, algo de gasolina, pincel, fotos y boli, bolsitas y arreglado...tiene más fama de difícil de lo que es en realidad... y deja de pruebas con carburadores " de palo".
        Ánimo y verás como lo puedes hacer.
          Hola
          Yo también tengo un Mercury 2.5cv, el mío es de dos tiempos, es muy viejecito, me vino con la auxiliar cuando compramos el barco. La primera temporada lo quise arrancar y nanai...
          No tengo ninguna experiencia en mecánica y no soy especialmente habilidoso, pero hice más o menos lo que te comentan los cofrades por aquí arriba y lo solucioné por muy poco dinero
          Lo primero, busqué el manual, si el tuyo es de dos tiempos, lo puedes consultar aquí
          Luego, con calma, desmonté el carburador, limpié todo con un cepillo de dientes y gasolina, y lo volví a montar. Milagrosamente ahora funciona a la perfección
