Bombín de arranque
  • Bombín de arranque
    Buenas tardes.
    Alguien me sabría decir como cambiar bombín de arranque del panel del barco,se rompió llave y no tengo ningún cable identificado.
    Re: Bombín de arranque
    Hola: lo PRIMERO QUE TIENES QUE SABER ES SI TU BOMBI ES DE TRES O DE CINCO CONECTORES.
    sI ES DE TRES , PARA FUERA BORDA, SIMPLEMENTE QUITA EL VIEJO QUE VA ENRROSCADO Y CON EL NUEVO PONIENDO LOS MISMO COLORES EN EL NUEVO QUE EN EL VIEJO, SOLUCIONADO.
    sI ES DE CINCO O SEIS , TIENE QUE SEGUIR LOS MISMOS PASOS, SI TE EQUIVOCAS , NORMALMENTE LOS MOTORES TIENE UN FUSIBLE DE 21 A QUE SE FUNDE, ANTES DE MEPEZAR HAZ UNA FOTO PARA RECORDAR LOS COLORES Y LA POSICION.
    dE TODAS FORMAS INTENTA SACAR LA LLAVE DEL BOMBIN, CON EL BOMBIN EN LA mano y paciencia salen y luego con los dos pedazos de llave dupliarla en muy facil en cualquier centro comercial.
    Editado por última vez por atthis; 03/07/2017, 14:34:08. Razón: incompleto
      HOLA:
