Ayuda avería muy rara
    Re: Ayuda avería muy rara
    Tambien puedes tener un desconectador mal
      Al igual la digo muy grande, pero a mí esto me huele a que cuando estás fuera te entra agua por el escape hasta los pistones y por eso le cuesta mucho arrancar, tanto que con una sola batería no puede dado que el agua es incomprensible. Por eso necesitas la potencia de las 2 en paralelo.
      Revisar el sistema de escape que lo tengas por encima de la línea de flotación y si llevas silenciador, que sea del tamaño apropiado
      Editado por última vez por Northwind; 04/07/2017, 07:38:55.
        Muchas gracias a todos , por lo que veo la cosa se complica ya que aparte de el cableado me decís que puede ser también lo que comenta chistoso , la delco , un desconectado o bien agua por el escape. Voy a llamar a mi mecanico y le pasare el post a modo de ayuda para que revise esos puntos que comentáis . Os voy diciendo que tal avanza
          Respuesta: Ayuda avería muy rara
          Mi teoría desde mi ignorancia:
          Yo revisaria en primer lugar el selector de baterias o interruptor principal, posiblemente tenga un mal contacto.
          En el puerto, con la batería cargada, es capaz de pasar suficiente energía para arrancar el motor. Fuera, con la batería un poco descargada, y con la resistencia de un mal contacto en el selector de baterias, no es capaz de arrancar.
          Al poner las dos baterías vuelve a tener suficiente amperaje.
          Al llegar a puerto, despues de navegar un rato, vuelven a estar cargadas y pueden arrancar por separado.
          Yo haría la siguiente prueba: bien con un amperímetro de pinza medirlo directamente o bien en puerto arrancar y parar el motor varias veces con una sola batería, a ver si despues de varios arranques se queda muerta.
          Suerte y un saludo.
            Y mirar que una de las dos no esté comunicada, estoy de acuerdo... lo primero cambiar el selector de baterias y revisar los bornes y lo siguiente ver el amperaje por separado.... y que ninguna esté comunicada. he vivido eso miles de veces y el problema era un cruce en el trim que me jodia las baterias.
              En puerto he probado arrancar unas 6 veces consecutivas con cada batería por separado y perfecto y muy rápido , es salir 10 minutos apagar y ya no arranca .Vamos lo intenta pero como si no tuviera batería o fallase el motor de arranque . Otros 5 min a puerto a 3 nudos , amarró paro pongo de nuevo cualquiera de las 2 y arranca a las mil maravillas . Por eso dudo que se descarguen pues solo navego 10 min con baterías de 110 asm nuevas . Después las pongo en paralelo , navego 30 min apago y enciendo 5 veces y sin problemas y arranca con vigor ..... es una locura ..... Pero le diré que este viernes prive todo lo aquí se ha dicho . Raro sería que no fuese algo de todo
                Yo antes de volverme loco buscando fallos en el motor , empezaría por lo mas elemental , que es la cableria . Especialmente por la masa , me tiene pinta de ser ese el problema , comprueba que tanto el borne , como la sujeción al motor están en buen estado , en ocasiones el traqueteo del motor juega malas pasadas con malos contactos ,o incluso con los cables sulfatados .
                Espero que soluciones pronto el problema .
                Un saludo .
                Miguel A.
                  Muchas gracias Touron , si es lo primero que voy a revisar y si eso no da resultado empezaremos con todo lo demás , mil gracias
                    cambia el cable de masa si puedes.
                    tienes fuga por algun lugar
                      Revisa el escape
                        Esa averia no es rara.....si esta frio arranca y si esta caliente no........mira el automatico del motor de arranque
                          Después de cambiar el cableado el mecanico se inclina por la entrada de algo de agua por la cola . Solo pasa cuando estamos fuera de puerto ya que tenemos balanceo de ahí que en puerto no pase eso . Como una vez que ponemos las dos en línea arranca perfectamente y tengo otras 2 baterías nuevas de ácido (las cuales cambie por asm por si era problema de ellas) , el mecanico me las va a añadir al barco así en cada línea tendré 2 baterías y en teoría con eso problema solucionado . Os voy contando , muchas gracias por los consejos
                            Capitán 6000 desde que puse las de asm con 1 arranca pero le cuesta como si no tuviese batería así que añadiremos 2 baterías más y tendremos 2 baterías por línea
                              Revisa de paso el estrangulador no vaya ser que a veces se quede metido y tratara de arrancar pero sin éxito.
                                Agua por la cola es muy raro, ese circuito además refrigera bloque, pero no ente en contacto con pistones. Los gases los expulsa por la hélice, no creo que sea el problema, que entre agua por aqui, serían mucho más graves las consecuencias. Como te han dicho empieza por lo más fácil, es raro que después de navegar no te arranque ni en 1 ni en 2, si tuvieses un problema de alternador la bateria que no habías utilizado tendría carga. Lo mas sencillo es el desconectador de las baterías, a ver si falla por calor, por movimiento... que te dejen uno y prueba. Si no está ahí o en los cables, como te han dicho habría que buscar en la electrónica del motor.
