Consulta tacometro volvo penta
  • Consulta tacometro volvo penta
    Hola. Tengo 2 tacometros como el de la foto que requieren ser sustituidos.
    He puesto un anuncio en el foro de compraventa, ya que cada uno ,nuevo,vale 400 euros i pico.de segunda mano uso vez haya alguno.
    Alguien sabe el modelo que es? Podría poner otro ?de ser así debería tener el mismo diámetro y contar las rpm y las horas de motor.
    Alguien sabe encontrarlos a precio más económico? He buscado por eBay pero nada..
    Adjunto la foto. Gracias
    Re: Consulta tacometro volvo penta
    Intenta repararlos...
      Sabes donde podría repararse?
        Hay talleres que reparan los cuadros de los coches mira por ahi...
          Tema muy tratado y es un mal endemico de esos relojes volvo.
          Hay un brico por si te sirve,
          Yo al final los cambie por unos de la marca osculati y estoy encantado
            los osculati tienen el mismo diametro? la misma conexion?
            hay que hacer algo o simplemente es conectar? muchas gracias! s,i, he buscado por el foro y veo que es bastante habitual su fallo..
              Yo los tenia montado por detras del panel sin atravesarlo, entonces para los nuevos tuve que ampliarle un poco el orificio, pero tal como veo tu foto a lo mejor tu no lo necesitas. Tienen un diámetro del agujero de 85 mm, compruebalo.
              Las conexiones,son muy sencillas, unir cables y ya está
              Los compré en ebay en letonia y como fueron dos, negocie con el y me rebajó algo
                Imagino que los que no Veras son las horas funcionadas....si es asi es sencillo.
                Yo reparere el mio hace poco , sustituyendo la pantalla LCD...La pantalla la puedes conseguir por eBay,Yo la compre en NOruega y fueron unos 55 EU, por eBay igual un poco menos . Desmontas reloj , los tornillos interiøre, ves haciendo exquema o fotos decomo desmontas , sustituyes la vieja LCD y pones la nueva , es verdaderamente sencillo.lo montas y a funcionar.
                La LCD nueva te marcara las horas que ha funcionado todo porque el reloj las memoriza.
                Suerte
                Luis
                  muchas gracias!
                  las horas a veces las visualizo.. el otor dia no funcionaba la aguja, pro lo que me gustaría cambiar los relojes..
                  por eso busco algunos compatibles a poder ser tanto de conexión como de diámetro..
                  gracias por tu consejo, pero no soy tan manitas como para arreglarlo!
                    Unas birras para todos...
                    Yo tengo tambien este problema las revoluciones funcionan, pero las horas no...
                    Noruego, podrias facilitarnos la direccion o como lo podemos encontrar en Ebay.
                      Yo lo compre en NOruega ...me costo unas 650 kr con Envio incl....Yo vivo alli
                      Aqui puedes pedirlo eBay ..
                      Es Una web de belgica ...seguro Q hay mas ...
                      Es sencillimo cambiarlo...lo mas dificil sea desmontar el reloj del cuatro porque algunos tiene mal acceso.luego es solo soltartornillos ....y la aguja del cuenta...la aguja va a presion...
                      Poner la pantalla nueva y volver a montar igual..hay varias juntillas de goma ...conviene hacer foto o esquema de montasje desmontaje
                      Suerte
                      Luis
                        Gracias NORUEGO, voy a investigar un poco...
