Bomba de agua: tornillo sin cabeza y mas...
  • Bricobarco Bomba de agua: tornillo sin cabeza y mas...
    Me encanta cuando las cosas salen bien...pero esta vez no ha sido el caso.
    Al desmontar la tapa de la bomba de agua de mar, me he quedado con la cabeza del tornillo sin apenas hacer fuerza...y no sólo con un tornillo, se han roto dos!!!
    Por suerte asomaban unos milímetros de la rosca y lo he podido sacar sin demasiada complicación.
    Luego he cometido un fallo garrafal!! montando de nuevo la bomba, he repuesto los dos tornillos rotos por unos similares pero en inoxidable, y he vuelto a montar los dos originales que habían salido sin romperse....eeeeerror!!! atornillando uno de estos tornillo, también se ha roto!!! esta vez con menos suerte, ya que se ha quedado enrasado al cuerpo de la bomba.
    Bueno, otra operación complicada, pero también consigo extraerlo...
    Ahora sí, decido reponer los cuatro tornillos (M5x10); vuelvo a montar la tapa y en un apriete de tornillo......nooooooooooo, noto que la presión del tornillo disminuye y no hay forma de apretarlo por más que gire.....se ha comido la rosca del cuerpo de la bomba!!!!!
    Ahora si que la hemos hecho buena!!!! tengo tres tornillos bien apretados y uno que apenas trabaja. He comprobado que la bomba funciona bien, buen caudal sin fuga de agua, pero la situación no me gusta nada y quiero solucionar esto de manera urgente.
    Tengo algunas dudas que quiero comentar con vosotros:
    - He montado tornillería inox y el cuerpo de la bomba es de bronce (o aleación similar). ¿Puedo tener problemas de corrosión por la diferencia de metales? Los tornillos rotos son los originales, y la verdad, prefiero que se joda el tornillo antes que el cuerpo de la bomba...con tornillo inox y bomba bronce tengo mis dudas.
    - ¿Cómo reparo la rosca del cuerpo de la bomba? Se me ocurren dos opciones. La primera es rehacer la rosca con un macho de 6mm, en este caso la tapa cerraría con 3 tornillos M5 y 1 tornillo M6.
    La otra posibilidad es utilizar un M4x15 pasante con arandela y tuerca...¿lo veis factible?
    En cualquier caso, me veo desmontando la bomba en breve, aunque no gotea por el chivato veo mucho verdín, además con la edad de la bomba, creo conveniente un cambio de retenes y revisión a fondo.
    Y ahora viene cuando la matan....cómo coj....es desmonto la bomba para sacarla? Está sujeta por cuatro tornillo (3 extraíbles y 1 varilla fija al bloque motor.
    La teoría está clara, pero no veo forma de sacar los tornillos!!! los de la parte superior saldrán sin problema, pero los de la parte inferior tienen un obstáculo a 5mm, el apoyo del motor en el silentblock.
    -¿Alguien sabe como desmontar la bomba?
    Bueno, de momento es todo, que no es poco
    Re: Bomba de agua: tornillo sin cabeza y mas...
    para reparar tu tornillo pasado de rosca: helicoil
    a+
      Buenas tardes bona tarda
      EN AD venden unos kits para poder sacar la tapa del rodete con los dedos
      Funcionan con 3 de los 4 tornillos , creo recordar, igual tienes suerte y sobra el que ha de sobrar
      De todos modos lo mejor sacar la bomba revisar o mejor aun renovar y dejar esta de recambio
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Para sacar los tornillos que harían tope en el motor, los vas aflojando simultáneamente mientras vas tirando de la bomba, así es la bomba la que se desplaza y no los tornillos que se quedaran en su sitio hasta que la vuelvas a poner haciendo la operación inversa.
        Suerte
          Gracias por las opiniones.
          Al final he optado por la opción fácil (provisional) debido a las fechas en las que estamos...no quiero complicaciones de cara a las vacaciones.
          He metido un tornillo pasante M4 que permite apretar bien la tapa de la bomba.
          No es la solución definitiva, pero parece que aguanta bien.
          Cuando tenga algo más de tiempo le daremos una solución definitiva.
            No lo veo en el catálogo, y tampoco me imagino como funciona ese kit...
            ¿Puedes pasar algo más de detalle?
              Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
              Suerte
              Gracias cofrade, pero sigo pensando que no hay espacio. El problema lo veo en los tornillos de la parte inferior, hay muy poco recorrido hasta la pata de apoyo del motor.
              No me atrevo a intentarlo...
              ¿Alguien que haya desmontado esta bomba?
              El motor es un Yanmar 4JH3E.
                Respuesta: Bomba de agua: tornillo sin cabeza y mas...
                Para el tema de la tapa del impulsor has tenido mucha suerte de que la bomba sea plana por detrás y puedas poner arandela y tuerca (pon autoblocantes) por la mezcla de materiales no sufras, la misma bomba tiene eje de inox, no sufras que de eso se encargan los ánodos, en tu motor hay un montón de materiales mezclados
                Para sacar la bomba pues con paciencia y sudor se quitan los 3 tornillos, milimietro a milimetro de llave de recorrido, sin mas, después el piñon que la une al bloque sale simplemente tirando la bomba hacia atrás.
                El despiece que has puesto es de otra bomba de 4 tornillos y brida cuadrada al bloque, si la tuya es de 3 y triangular no es la misma bomba
                  Buenas, cofrade:
                  La mejor solución ya te la ha dicho más arriba el cofrade domi, es poner un helicoil.
                  Y lo siguiente es que a cada cambio de rodete cambies también los tornillos; es un gasto de céntimos que te puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza.
                    Hola Cofrade,
                    yo he cambiado una de ese mismo motor y la única manera de desmontarla
                    es quitando el silenblock y la "pata" del motor,no te preocupes,lo calzas
                    un poco por el cárter para que no se mueva mucho y la bomba se desmonta en 15 min.
                    Salud
                      En casos parecidos la bomba ha salido pues los tornillos eran de la medida justa hasta tocar la pata y si no quitas la pata, tampoco pasa nada, otra vez lleva mucho cuidado con los tornillos y roscas de bronce, aunque seguro que no te vuelve a pasar
                      No estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho alguien mas arriba sobre la mezcla de inox y bronce, vale que el motor tiene metales de potenciales distintos ¿y que pasa? que se joden, caso tipico: el codo de escape, no le va a pasar nada por este verano pero en cuanto puedas ponlos de bronce
                        Sustituye los tornillos de cabeza exagonal estampada que monta por otros iguales comprados en una ferreteria industrial cabeza fresada. Los estampados tienen la cabeza con la conicidad de salida del troquel y se joden en nada que aprietas con una llave..
