Desaparecido
    Re: Desaparecido
    Pues que descanse en paz, ademas dicen que los que mueren en la mar van directos al cielo..
    En otro orden de cosas a mi modo de ver la busqueda de SM ha dejado mucho que desear, cualquiera que andemos a esta pesca en solitario para cuando salto la noticia ya conociamos las causas del fatal desenlace, ese dia estabamos alli unas 50 embarcaciones deportivas mas 20 profesionales, en caso de hundimiento, explosion o incendio tendriamos que haber visto algo, al menos para mi ( y tambien para mas gente) no tenia mucho sentido que a los dias las salvamar, los helicopteros y el remolcador anduvieran peinando la zona sonde se le suponia al barco en su ultima posicion conocida entre otras 50 embarcaciones que andaban o andabamos en lazona pescando bonito.
    A toro pasado todos saben todo, pero esto puse en este foro en el apartado de pesca deportiva en el hilo de bonitos al dia siguiente de su perdida.
    No me queda muy claro cofrade, cual es tu opinión sobre la causa del desenlace? Cómo tendrían que haber actuado los servicios de rescate?
      Re: Desaparecido
      Descanse en paz, y celebro que haya aparecido el cadaver.
      Un fuerte abrazo a famila y amigos.
        Re: Desaparecido
        Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
        NO al menos peinando la zona donde desaparecio el barco, maxime cuando en la misma nos encontrabamos dicho dia mas de 50 embarcaciones de recreo y 20 profesionales, de haber algo raro ya habriamos avisado nosotros.
        SM actuaria segun sus protocolos, pero tratandose de la desaparicion de un barco que anda a bonitos en aguas libres y rodeado de mas barcos, que nada tiene que ver con otro que esta en la zona de litoral, o en navegacion yo creo que tendrian que haber actuado de otra manera, primero preguntado cuales son las caracteristicas de esta pesca, pues si tienes 50 barcos dando vueltas en una misma zona durante muchos dias consecutivos, tu mejor que limites tus esfuerzos a otras zonas.
        Yo ando solo en la mar a esta pesca y me conozco el desenlace, habria hecho un calculo de consumo a 7 nudos de ese tipo de barco, trazo un arco con el minimo y otro con el maximo, a rumbos de fuera, y calcularia que en ese arco pararia el barco una vez terminado el gasoil, en todo caso entre 90 y 150 millas, de hay para adelante habria que hacer calculos de deriva y abatimiento.
        Todo menos andar asi entre barcos a los dos dias en la zona de desaparicion, que dicho sea de paso me lo hacen a mi y pido explicaciones al piloto.
        • #34
          Re: Desaparecido
          Salvo que las investigaciones digan lo contrario el motivo real se lo llevo con el a la tumba.
          Montones de embarcaciones alrededor y los que lo vieron ¿ Pensaron otro mas pescando?
          ¿ Avería y sin motor, sin radio y sin cobertura de telefono?
          Por supuesto que es extraño lo de junto a la balsa y esta sin desplegar, otra incógnita mas
          Como veis cualquier hipótesis es valida
          • #35
            Re: Desaparecido
            Veamos según las fuentes como se inicia la triste historia, después veremos si tu valoración es acertada, pues a "toro pasado" como bien dices hablamos y nos equivocamos, más en asuntos serios como el que nos ocupa.
            EL Hecho:
            El patrón del 'Espe Primero' salió a faenar sin compañía a las dos de la madrugada a "bonito", y no se volvió a tener más información sobre su paradero.
            Familiares informan a la Ertzaintza de que no lograban dar con él el 4 de julio tiempo después de la desaparición (cuando se denuncia) pues al parecer había salido a pescar la madrugada del día anterior, se inician entonces por tierra, mar y aire las labores de búsqueda en las que están participando miembros de la Ertzaintza y Salvamento marítimo.
            OPERATIVO
            "Desde que se tuvo conocimiento de la desaparición el martes 4, por parte del CCS Bilbao se coordinó un operativo de búsqueda en el que participaron medios propios y también unidades de otros organismos.
            El Centro de Salvamento Marítimo en Bilbao estuvo rastreando un área total de 10.000 millas cuadradas abarcando desde Asturias hasta la costa de Francia." de manera ininterrumpida un operativo de búsqueda en el que participaron cuatro medios aéreos y 10 marítimos, no teniendo constancia concreta de lo que sucedió ni su situación en el mismo momento de la denuncia (más que aproximada) me parece aventurada tu valoración, con estos datos daríamos por hecho que "tus cálculos" los tuvieron en cuenta.
            Desde la altura de la cubierta o bañera de las embarcaciones que se encontraban en la zona y que tratamos en éste desgraciado asunto, te puedo asegurar que podrías estar pasando al lado de un cadáver sobre la mar y no serías capaz de verlo, quizá será por ello que en los medios de internacionales para la búsqueda, salvamento y localización el helicóptero sea uno de los elementos más utilizados, aunque a algunos les fastidie la pesca y pidan las explicaciones que quieran al maestro armero...
            Ojala tuvieran dotes adivinatorios por el bien de todos..pero la realidad es otra.
            Estas personas que se dedican al rescate y salvamento a diario tienen que jugarse el pellejo para "salvar" vidas pues es su profesión y me temo que saben lo que hacen, puedo llegar a pensar que hasta saben como se realiza la pesca del bonito" No será menos cierto que éstas personas se equivocarán pues son de carne y hueso, pero si nos concretas en que se equivocaron quizá sus familiares y allegados no se queden si leen ésto con la sensación de que los que actuaron en su localización y rescate no hicieron bien lo que debían hacer.
            Es mi opinión
            Editado por última vez por ankaluze; 17/07/2017, 16:44:28.
            • #36
              Re: Desaparecido
              Bueno, igual no serias capaz de verlo tu, me consta que algun otro si pues de esta clase de embarcaciones ( e incluso desde francobordos mas pequeños) por desgracia se han recuperado cuerpos..
              A mi el helicoptero no me fastidia ninguna pesca, lo que si me jode es que se me acerquen sin causa justificada de esa manera, lo mismo que cuando semirrigidas que no van a ningun siniestro me pasan por ambas bandas a mas de 25 nudos, y en esas tambien suelo acostumbrar a pedir explicaciones, no al maestro armero claro, sino al que esta al mando del operativo, que ya me ha pasado y no es una situacion muy agradable para el que la tiene que sufrir
              Editado por última vez por trabañarru; 17/07/2017, 20:30:31.
