Toldo para invernar, B.B.B
    Re: Toldo para invernar, B.B.B
    Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
    Tal como dice el cofrade Isengard, en tiendas de costura venden kits como el que te muestra. Incluye una pieza que sirve tanto para hacer el agujero en la tela como para remachar los ojetes (vaya palabro). Solo necesitas el martillo, es un juego de niños.
    aqui un cofrade Tati Pascual te explican dos formas de poner los ollaos, una con la herramienta que trae y otra con una sargenta.
    La marca que trae la pieza para ponerla con un martillo es PRYM, si no el otro metodo funciona tambien.
    Editado por última vez por Loquillo; 07/07/2017, 13:36:57.
      El asunto del toldo se me va complicando.
      después de varios correos y llamadas a veleros y tolderos nadie ha podido darme un precio aproximado del costo de un toldo para el barco.
      Así que de nuevo pregunto. ¿Alguien puede orientarme sobre cuanto cuesta un toldo de esas características? y si hay un contacto mejor. Tengo las medidas al milimetro del barco y por tanto del toldo.
      La Odisea, Canto V
        Hola Capitan Teach.... no se si esto te servirá, yo puse este año una cubierta en febrero porque las lluvias del invierno metieron agua hasta en el DNI... y me arrepiento enormemente no haberlo hecho antes, porque aunque es un poco coñazo de poner, merece la pena, el barco debajo queda impoluto.
        Te dejo una foto.
        En mi caso no fui tan meticulosa con las medidas, de ahí las arrugas, jeje, pero medí, se lo dije al toldero que me ha hecho varias cosas y me lo preparó en un día (era invierno) con una tela muy fuerte e impermeable, y ollaos todo alrededor. Se me rieron al ponerlo porque fui enhebrando los ollaos con un mismo cabo largo, pasándolo por los agujeros de la regala, y me costó un buen rato.... pero gracias a eso, los que se reían me dijeron que ole porque hubo 2 temporales gordos y pensaban que volaría el barco pero no se inmutó.
        Mi barco es un pequenajo de 25 pies y la lona es enorme, tapa toda la bañera y hasta proa, y me cobró 150 euros, que me pareció buen precio, sobre todo viendo lo que ha aguantado. Es en Vinaroz, por si te puede servir de algo, si te interesa te paso el contacto.
          en la tienda del navegante tienes ya hechos que igual puedes acoplar solo bañera y cabina o con dos todo.
          La tela de rafia la puedes manejar y cerrar con bridas pero no te Dura más de 2 temporadas.
          Si tienes todas las medidas pasamelas y te saco un presupuesto.
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
            Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
            Te mando un privado pidiendo E-Mail
            La Odisea, Canto V
