Ajustar trim alpha one con el barco en el agua
  • Ajustar trim alpha one con el barco en el agua
    Buenas tardes y unas rondas para todos aquellos que estén en la barra ����
    Tengo un problema . Puse sensor y limitador del trim nuevos en mi mercruiser con alpha One 2 gen.
    El caso es que el Mecanico no hacía funcionar los sensores achacando a que debía de ser un problema de relojes. El caso es que se ha botado ya el barco y una vez en el agua he dado con el problema que simplemente era una mala conexión .
    Mi pregunta ahora es . Necesito ajustar los sensores con el barco en el agua.
    Se pueden desatornillar de la cola en el agua y calibrar o no son estancos y ya en el agua no se pueden ajustar?
    Gracias a todos y saludos !!!!
    Re: Ajustar trim alpha one con el barco en el agua
    Algún tractorista please
      Investigado por ahí. Nada sin problema . Hecho , son herméticos así que se ajustan igual en el agua que en varadero . Nada más que con las gafas de bucear y el tubo puesto
        Hola a todos rebuscando sobre este tema encontré este hilo y quería preguntar cómo calibraste el trim?
        Creo que tengo el mismo problema. Me llega la electricidad al reloj y pensé que estaba roto y compré otro nuevo y nada me marca arriba todo el rato y no se mueve, pienso que cuando puse los calibradores de la cola (la misma que tienes tú) los puse mal
        Como se calibran?
          Respuesta: Ajustar trim alpha one con el barco en el agua
          Simplemente tienes que aflojar el tornillo, mover la pieza unos mm y volver atornillar, así lo vas ajustando a tu gusto.
            Muchas gracias voy a probarlo
