Figaro 3 en construcción
    Re: Figaro 3 en construcción
    A mi modo de ver, en un barco de paseo/crucero las derivas no tienen mucho sentido... Su única misión es aportar plano antideriva. Es tan sencillo como usar una quilla de superficie "normal"... que al fin y al cabo, tampoco es tanto...
    Y los inconvenientes de las derivas son importantes. Espacio exterior y colisiones, con posibilidad de vías de agua... espacio interior sacrificado ... manipulación complicada a velocidades medias y altas....
    Personalmente, me parece que aportan poco, incluso para un Figaro...
    Estas derivas... me parece que llegan un poco tarde...
    Los foils sí serían un avance importante.
      Creo que hacen la doble función. Por un lado, aportan par adrizante tanto mayor cuanto más rápido y además plano antideriva. Al estar inclinado el extremo, la componente de empuje del foil va en sentido adelante y contrario al abatimiento.
      Por otra parte, desde el punto de vista constructivo, mucho menos demandante que las orzas pendulares.
      No creo que tardemos en ver cruceros con apéndices de este tipo aunque no sean tan espectaculares.
      Salud
        Según he leído, los diseñadores pretenden que los foils actúen como empuje hacia arriba para reducir la superficie mojada y contrarresta la deriva lateral permitiendo que su rendimiento se incremente entre el 10 y el 15% en rumbos abiertos a partir de los 16 nudos de intensidad del viento”; según el arquitecto naval Vincent Lauriot-Prévost.
        Su eslora es menor que el Figaro 2 (10,15/9,80), y su mástil más corto (9,75 m. contra 10,15 m.), pero su superficie vélica es mayor. Tiene una eslora total de 10,85 metros (incluyendo botalón); eslora del casco 9,75 metros, manga 3,40 m., desplazamiento de 2.900 kg. (200 kilos más ligero que el Figaro 2). Y una superficie vélica de 39,5 m2 para la vela mayor, 30,5m2 el foque y 105 m2 el spi asimétrico.
        Por cierto a considerar los 2,5 metros de calado dificil acceder a algunos puertos..
        Menudo pepino!!
          Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
          Menudo pepino!!
          Creo que el mástil tendrá 13 o más metros
            Respuesta: Figaro 3 en construcción
            pues aquí tenemos otro video.
            yo lo veo tremendamente rápido, me he visto muuuchos videos de Figaro2, pero este creo que va a ser bastante más veloz
              Para quien quiera verlo estará unos días en Port Ginesta en el marco de unas jornadas de presentación y pruebas de modelos Beneteau
                Un par de fotos de hoy
                  hoy lunes el Figaro3 creo que ha salido a la mar
                  desde el port ginesta
                  el mar estaba plano y el viento viró a garbí de
                  aproximadamente unos 9 nudos
                  si alguien tiene noticias, pudo volar el figaro3 ?
                  cuantos nudos de velocidad de viento necesita
                  para emprender el vuelo ?
                  Editado por última vez por maka; 24/10/2017, 08:25:54.
                    Sabeis hasta cuando esta?
                      Las "prótesis" de deriva, aún efectivas y siendo el barco un pepino volador las sigo viendo algo aparatosas. Algo malo tendré que ver en el Figaro para no pasar tanta envidia!
                        Menudo pepino!!
                        Por ahí va el asunto. Entiendo que se pretende que su funcionamiento sea similar, salvando las distancias, a Imocas con foils como el Gitana 16 que, más que navegar, vuelan escorados
                        Personalmente albergo mis dudas, no en cuanto a su eficacia sino en lo que respecta a su aplicación más allá del campo de regatas.
                        Saludos a toda la cofradía
                        Editado por última vez por Juan de Nova; 24/10/2017, 17:51:57. Razón: Mismo vídeo con mejor resolución
                          Visita al astillero y detalles constructivos del Figaro 3.
                          Espero que los cadenotes estén mejor que los del 38
                          Mario.
