Problema flaps hidraulicos
  • Problema flaps hidraulicos
    Una ronda de cerveza para toda la taberna.
    Cuando compre mi barco tenía unos flaps hidráulicos pero estaba todo anulado, por lo que me puse manos a la obra y he comprado una bomba y unos pulsadores dado que los flaps y los cilindros los tenía. Decir que los cilindros solo tienen una toma para un latiguillo y la bomba tiene 2 salidas me imagino que una para cada cilindro, pero una vez montado han bajado pero no suben de nuevo. Qué puede estar mal?. Será problema eléctrico?.
    Lo he instalado como este esquema. Gracias
    Editado por última vez por bistu; 08/07/2017, 19:53:42.
    Re: Problema flaps hidraulicos
    Los he conectado así. Es correcto? . Lo cuadrados rojos son puentes.
      Hola, podrias decirme marca y modelo de la bomba y si lo acompañas de una fotillo mejor, porque creo, por el dibujo de la misma, que podría ser igual que la que yo tengo montada y asi podría decirte con certeza si los cables están igual conectados para no meter la pata.
        Muchas gracias por tu ayuda compañero. La bomba es como esta.
