Mejora para OpenCpn
  • Mejora para OpenCpn
    Rondas para todos.
    Hace tiempo que echo de menos alguna utilidad o plugin en OpenCpn para cambiar todos los iconos de una ruta de una vez.
    No sé si álguien lo hace de alguna manera, pero yo he encontrado una bastante sencilla que algún experto en Open puede intentar convertir en plugin.
    Cuando vas creando una ruta te pone el icono Diamond por defecto y luego para cambiar unsos cuantos has de hacerlo de uno en uno.
    Si quieres cambiar todos o muchos de una vez puedes hacer esto:
    Antes de nada informarte del nombre del icono que deseas tener mirando en la carpeta usericons del Open.
    Luego estos pasos:
    - EXPORTAR RUTA COMO GPX DESDE EL GESTOR DE RUTAS
    - EDITAR GPX DESDE WINDOWS COMO TXT
    - BUSCAR Y REEMPLAZAR EL NOMBRE DEL ICONO ANTIGUO POR EL DEL NUEVO
    - GUARDAR COMO GPX (TEXTO)
    - IMPORTAR GPX DESDE OPENCPN DESDE EL GESTOR DE RUTAS
    EJEMPLO:
    DESDE EL NOTEPAD ABRIR EL GPX EXPORTADO
    REEMPLAZAR ICONO DIAMANTE AZUL:
    COLOCAR ESTA CADENA EN REEMPLAZAR (ARRIBA)
    <sym>diamond</sym>
    POR PUNTO AMARILLO Y ROJO (WAYPOINT)
    COLOCAR ESTA CADENA EN REEMPLAZAR (ABAJO)
    <sym>activepoint</sym>
    DAR REEMPLAZAR TODO (O EL SIGUIENTE DE UNO EN UNO)
    Y YA ESTÁ
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Mejora para OpenCpn
    Pues ya puestos ¿Como se añadirían iconos nuevos mas personalizados?
    La Odisea, Canto V
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      Instala tus propios iconos
      Un usuario puede instalar sus propios iconos para usar con marcas y "nave propia".
      El procedimiento es el siguiente:
      1. Cree una carpeta llamada "UserIcons". Colóquela en el mismo sitio que contiene su archivo opencpn.ini (config). En MSW es la misma carpeta que contiene el archivo de registro. La manera más fácil de encontrar esto es ir al Icono de ayuda. Mirar todo el camino hacia abajo en la primera pestaña (Acerca de). En Linux, cree la carpeta: /home/$USER/.opencpn/UserIcons.
      2. Agregue archivos de icono png a esta carpeta. Los iconos de .xpm heredados también funcionan. Pueden ser de cualquier tamaño. El nombre del archivo de icono se convierte en el nombre del nuevo icono de waypoint. Estos nuevos iconos aparecerán en el cuadro de diálogo Propiedades de Waypoint y se pueden asignar a cualquier waypoint. También se pueden asignar en archivos de importación de GPX.
      Install and use your own icons to use with marks and ownship.
