Ayuda! Problema misterioso en la caja de cambios
  • Bricobarco Ayuda! Problema misterioso en la caja de cambios
    Buen dia cofrades. Unas ronditas de lo que os de mas imaginacion, para resolver este problema.
    3 mecanicos han pasado por mi barco y ninguno lo ha conseguido arreglar..
    Tengo un motor yanmar 2gm . Os voy a hacer una lista de las cosas raras que hace y los cambios que hamos ido haciendo para intentar repararlo.
    .Hace 8meses desmonte el mando morse(acelerador) para limpiarlo y engrasarlo. Algo no lo coloque esactamente como eataba porque desde entonces el motor ha hecho los siguientes problems:
    . A un poco mas de revoluciones avante y atras. El motor mete unas ostias iregulares que dices algo se va a romper. Y la ostia se siente en la bañera tambien.
    Comprobamos todas estas posibilidades:
    . El eje no esta torcido
    .La elice y chabetas estan bien
    .El cople que une el motor al eje esta bien.
    .El motor esta bien alineado
    . La caja de cambios esta intacta sin limaya ninguna.
    .El disco con muelles que une el motor con la caja de cambios esta perfecto.
    . El motor sin meterle la marcha se puede acelerar a tope y no mete ostias.
    Jugando con el cable que va del mando morse a la la caja de cambios. Hemos hacho que varien los problemas.
    . Antes metia ostias el motor avante y atras. Despues metia ostias solo atras a tope de revoluciones.
    .Si enciendo el motor y pongo marcha ya sea avante o atras el eje gira pero muy despacio y no mueve apenas el barco. Tengo que subir a tope de revoluciones y entonces coje de repente bien y aparte del golpe de aceleracion se nota en el timon como pasa mucha agua de repente. Entonces si que puedo volver al relenti, la marcha se mantiene bien metida y el eje gira a la velocidad que le corresponde. Lo raro que me dicen los mecanicos es que gire pero no a la velocidad que deberia. Ellos dicen que coje o no coje.
    .Tambien ha veces al meter la marcha se olle un rrrrrrr que es como si estuvieran rozando los engranages. Pero el problema anterior lo hace con o sin ruido :/
    Ayer con un mecanico estuvimos regulando la longitud del cable de marchas y la verdad que quedo peor que la vez anterior.
    Ahora el motor mete ostias avante a toda maquina y atras directamente no coje....
    Muchos piensan que el problema estara en la caja de cambios pero la hemos revisado y un mecanico naval tambien y estaba intacta.
    Hay algun buen truco para regular perfectamente el cable para que entre bien atras y alante?
    O se os ocurre de donde puede venir el problema?
    Muchas gracias y bon vent!
    Respuesta: Ayuda! Problema misterioso en la caja de cambios
    Prueba directamente en la palanca y prueba avante/atrás
    (En el morse pon punto muerto)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Ayuda! Problema misterioso en la caja de cambios
      La respuesta más simple es la que tú mismo apuntas: algo no montaste bien en el morse.
      Por los síntomas parece que el cable no tiene bastante recorrido. Mira si la funda está bien puesta en su alojamiento del morse y si pusiste el cabezal en el agujero más lejano.
      Procura no engranar marcha con altas revoluciones ni para hacer pruebas. Es mortal para los engranajes.
        Pues si tres mecánicos no consiguen regular un cable
        Para salir de dudas y descartar la caja lo que te ha dicho Dunic, quizás ahora si que tengas algún problema en la caja, lo que en principio pudiera ser la regulación del cable ahora a base de ostias se ha fastidiado algun rodamiento, luego se hace imprescindible que pruebes directamente en la palanca de la inversora
          Re: Respuesta: Ayuda! Problema misterioso en la caja de cambios
          Gracias por tu reapuesta.
          Pues ya probe de meter las marchas manualmente con el cable suelto. Y tiene un sistema para que de una marcha a otra pase rapido y se quede en la marcha sin apenas juego. Pero al moverlo de neutro avante o atras empieza a girar el eje pero no a las revoluciones que le correaponden respecto a la acelerracion qur lleva el motor. I si toco el eje por el cople puedo frenarlo totalmente. Pero si apreto un poco en la palanquita de la caja d cambios como forzandola de repente clonk entra de verdad y entonces si que gira corectamente.
          Para mi que algo se habra desgastado dentro por haberlo usado desajustado tanto tiempo . Pero aun no entiendo que sistema es el de los engranages ai dentro ahora me han dicho que pueden ser conicos...
