cocina de alcohol
  • cocina de alcohol
    Saludos cofrades
    En mi barco tengo una cocina de alcohol y nunca la utilizo, tengo una de gas portatil. Aun asi me gustaria saber que tipo de alcohol lleva y si merece la pena intentar cocinar con ella, ya que lo unico que suelo hacer en el barco es cafe y poco mas.
    Es una cocina de un fuego, y supongo que venian de serie en las rodman 700
    Re: cocina de alcohol
    Es mas lenta que una de gas, y la temperatura es mas baja. Si quieres calentar agua, no notarás la diferencia, pero si quieres plancha o freir, entonces sí se ve. A favor suyo, la seguridad. Yo cambié la cocina de gas por una de alcohol por esta razón, y no me arrepiento (y también solo suelo calentar agua, o lo máximo calentar comida, no cocino en el barco).
      Yo tengo una origo de dos fuegos desde hace dos años y estoy encantado. No es tan rápida como el gas, pero adaptando el menaje tambien se puede cocinar. El wok es muy práctico, puedes convertirlo incluso en «horno» con una bandeja y una tapa adecuadas. Uso el alcohol de quemar que venden en cualquier droguería o ferretería. También puedes encontrarlo en supermercados, pero ojo que no sea perfumado. No la cambiaría por una de gas.
      Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
      J. Setton
        Originalmente publicado por Gilabert Ver Mensaje
        Yo tengo esa misma, y con alcohol de quemar de la ferretería bien ,pero compré en el súper en teoría alcohol de quemar y fatal no calienta nada
          Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
          Le llaman alcobol de quemar, pero lo que he encontrado en algún super parece más orientado a la limpieza. La clave suele ser que en el envase diga «perfumado» o que contiene algún aditivo: no nos valen. Y escribendo ésto recuerdo que leí algo sobre las diferencias de quemar diferentes alcoholes...
          J. Setton
            Alcohol de farmacia o de limpieza que sea 100% puro, nada,de alcohol de quemar, deja resiudo.
              Alcohol etílico, que los gases de los otros son tóxicos. En una gran superficie de bricolaje con nombre de mago, que todos conocemos, lo venden.
              sigpic[
                David Copperfield?
                  Respuesta: Re: cocina de alcohol
                  pues yo en la ferretería compro de quemar, el que me va vien y es metílico desnaturalizado. Al poner que es de quemar, no imaganiba que podría expulsar gases tóxico
                    Re: Respuesta: Re: cocina de alcohol
                    Evidentemente, mejor etílico que metílico; otra cosa son las disoluciones y aditivos de uno y otro según la presentación que encontremos (en el súper: departamento de limpieza o departamanto de barbacoas).
                    Sabía que el metílico es tóxico por ingesta, inhalación e incluso contacto, pero no lo de los gases. Tampoco se me había ocurrido buscarlo en la farmacia, gran idea
                    J. Setton
                      Coperfield no es un mago, al menos al lado de ...Merlin
                      sigpic[
                        Tengo entendido que es mejor con gel de alcohol pero nadie lo a comentado en esta discusion
                        Pero por lo comentado por los cofrades es mas seguro que el alcohol
                        Sobre todo para pequeñas cosas,cafe, agua, etc.
                          Yo he utilizado bastante una Origo de dos fuegos y siempre usé alcohol metílico, methylated spirit en inglés, y los suele haber de distintas calidades, pero nunca noté olores ni una diferencia apreciable con el poder calorífico del gas..
                          Eso sí, fue el fin de las interminables búsquedas de sitios para cargar botellas o la lucha con los diferentes tamaños de botella y tipos de adaptadores..aparte de que puedes llevar a bordo la cantidad que quieras..
                          Me parece muy recomendable y en todo caso, el problema es encontrar cocinas que no sean excesivamente simples...las que había con horno creo que ya no se fabrican..
                            Si que se fabrican, bajo la marca DOMETIC-origo (comprada nueva "de trinca" hace un par de meses)
                            Y palabrita del niño Jesus que van de P.M. (también el horno)... y yo soy de los que cocinan, no solo calientan.
                              Yo utilizo metanol, comprado en gran superficie, donde lo venden como "alcohol de quemar". No huele, pero me da la sensación de que condensa algo de agua (alguna gota por la parte exterior del cazo).
                              En gel seguro que no derrama pero los que tenemos Origo, no podemos ponerlo, pues la cápsula (el contenedor) tiene en su interior algo parecido al algodón que se empapa de alcohol, por lo que una vez metido tampoco se derrama.
                              En cuanto a lo de los gases tóxicos que comenta Hopetos, tuve curiosidad en saber de que gases se está hablando... No se trata de los gases de combustión (CO2 y H2O), sino que los alcoholes se evaporan y, efectivamente, el metanol es mas dañino que el etanol, unas diez veces mas, y no me refiero al consumo humano, sino a la inhalación.
